Arlleex 162 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Ну что ж. Добрался и до этого warning-а. Имеем Keil uVision 5 с ARM Compiler 6.14. Проект имеет файлы .cpp, обрабатываемые C++11-компилятором. Когда в настройках проекта ставлю галку 'Use MicroLIB' (как это делал всегда в чисто C-проектах), проект собирается без ошибок и предупреждений компилятора, однако с предупреждением самой среды Цитата *** Warning: You are compiling one or more files of source type C++ and have selected 'use MicroLIB'. MicroLIB does not support C++! Внятного описания, чего же там такого не поддерживается, я не нашел. В железе вроде как даже все работает (пока что лампочки моргают). Но это я еще на C++ не писал (конструктор у одной структуры написал и только лишь). Ожидаю выстрела в колено при дальнейшем "въезде" в C++-разработку под МК. Снимаю галку - этого предупреждения нет, однако и проект не работает нифига. Под отладчиком наблюдаю программные точки останова BKPT в дебрях __main(), которая вызывается при сбросе МК. Кто-нибудь в теме, что вообще происходит? Мне удавалось найти только нечто вроде следующей идеи: в MicroLIB отключены функции semihosting-а, поэтому никаких проблем с запуском железа нет. При отключенном MicroLIB функции semihosting-а заменяются на BKPT и вот хрен знает, что с ними делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Отвыкайте от этого MicroLIB, он был полезен в компиляторе v5 ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Да я и не против, собственно говоря... Галку всегда ставил исторически, понятия не имею, что от нее зависит Но раз без нее не работает, нужно разбираться почему и как лечить. Ускользает из виду возможность подхода "установил IDE и пиши код". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Если проект сделан с нуля без применения фишек плюсов, то будет работать и с микролибом. Только вот какой смысл перескакивать тогда на v6 если в v5 все работало? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Forger сказал: Только вот какой смысл перескакивать тогда на v6 если в v5 все работало? А v5 это ARMCC который? Так я с него перешел на ARM Compiler 6 по причине наличия бага в ARMCC и его статуса 'legacy'. Цитата Если проект сделан с нуля без применения фишек плюсов... Ну так мне же фишки плюсов, как бы, понадобятся, иначе зачем я C++ изучаю? Вот @VladislavS приводил как-то примеры C-стартапов под разные МК и разные компиляторы. Там он вручную, насколько я помню, инициализировал .bss/.data-секции. Однако из описания на компилятор видно, что всем этим занимается __main. На этапе изучения основ я и понятия не имею, что там в этом __main делается для поддержки C++ (ведь конструкторы глобальных объектов вызываются именно там - это все, что я знаю в этом плане для поддержки C++). И еще хренова тьма функций вызывается уже в дебрях самого __main. Вот и вопрос - что вообще делает MicroLIB и зачем он нужен Мне казалось, что реализация той самой __main и есть часть этой MicroLIB... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 18 minutes ago, Arlleex said: А v5 это ARMCC который? Так я с него перешел на ARM Compiler 6 по причине наличия бага в ARMCC и его статуса 'legacy'. Я перешел тоже по причине legacy и вторая важная причина - он ПОЛНОСТЬЮ поддерживает c++11, а не частично как v5. Ну, не ставлю эту несчастную галку microlib, из-за которой баги. Забыл про нее напрочь, живу дальше и крепко сплю )) 20 minutes ago, Arlleex said: И еще хренова тьма функций вызывается уже в дебрях самого __main. Эта "ботва" есть в мануале на компилятор. Можно там много чего навертеть, если очень припекает )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Forger сказал: Ну, не ставлю эту несчастную галку microlib, из-за которой баги... Ну а функции полухостинга отключали? Всякие sys_write() переопределяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Arlleex said: Ну а функции полухостинга отключали? Всякие sys_write() переопределяли? Чесно говоря, не сувался в эти дебри, пользовал как есть Признаюсь, я даже толком не помню, для чего это надо ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба ИАР в этом плане предлагает альтернативу) Переходите на наш компилятор, это не секта)))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Ды не, не думаю, что это будет актуально. У нас тут своя секта кейловодов Просто я еще не один, да и 6-й компилятор мне нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Где вы эти проблемы находите? Всё прекрасно работает на 6-м компилятора, с С++17. Уверен, что и на вашем секретном контроллере всё будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Да никакой он не секретный STM32F072. Ну вот смотрите: я создал чистый проект без всяких кодогенераторов типа куба, Keil-RTX и т.д. В проекте у меня сейчас десяток файлов исходного кода: стартап на asm (взял стандартный, я уже банально привык к стартапу в таком виде), остальные файлы .c/.cpp. В настройках проекта выбраны стандарты C99 для компиляции .c-файлов, C++11 - для .cpp-файлов. На вкладке 'Target' опция 'Use MicroLIB' отключена. Проект собирается отлично, зашиваю в контроллер - не работает. Если зайти под отладчиком, вижу остановку на BKPT в дебрях __main. Искал в мануале на компилятор и нашел - MicroLIB не использует функции полухостинга, а при его отключении стандартная C-библиотека инициализации - использует. Поэтому полухостинг надо отключить руками. Мне не верится, что никто с этим не сталкивался - фактически голый проект без галки 'Use MicroLIB' из коробки не запускается в железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, Arlleex said: Поэтому полухостинг надо отключить руками. Мне не верится, что никто с этим не сталкивался - фактически голый проект без галки 'Use MicroLIB' из коробки не запускается в железе. А как выглядит стартап? С недавних пор использую в проектах вот эту встроенную фишку (пришлось, когда нужно было быстро подключить usb-host без танцев с бубном). И скажу, мне понравилось )) Отключаю оттуда всякую левую батву (cube в частности) и вполне доволен: Попробуйте настроить голый проект именно оттуда. Еще мне там понравился EventRecorder - очень полезная в отладке штука, особенно под rtos. Кстати, rtos там разные на выбор, использую родную от keil: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Не не не, вот этим зеленым ромбиком стараюсь не пользоваться... Слишком все будет завязано на версию установленной IDE и набор установленных компонентов. А у меня проекты надо уметь собирать на разных компах с разными pack-ами без доступа к интернетам... В общем, однажды съел собаку на этом, больше не суюсь в генераторы проектов. Онли голый проект с исходниками, разложенными по папочкам. Временем проверена гибкость такого подхода. Еще дальше идти (отказаться от IDE и собирать из одних исходников и make) я пока не готов/не испытываю необходимости. 16 минут назад, Forger сказал: А как выглядит стартап? Скрытый текст ;******************** (C) COPYRIGHT 2016 STMicroelectronics ******************** ;* File Name : startup_stm32f072xb.s ;* Author : MCD Application Team ;* Description : STM32F072x8/STM32F072xB devices vector table for MDK-ARM toolchain. ;* This module performs: ;* - Set the initial SP ;* - Set the initial PC == Reset_Handler ;* - Set the vector table entries with the exceptions ISR address ;* - Branches to __main in the C library (which eventually ;* calls main()). ;* After Reset the CortexM0 processor is in Thread mode, ;* priority is Privileged, and the Stack is set to Main. ;* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ;******************************************************************************* ;* ;* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ;* are permitted provided that the following conditions are met: ;* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, ;* this list of conditions and the following disclaimer. ;* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, ;* this list of conditions and the following disclaimer in the documentation ;* and/or other materials provided with the distribution. ;* 3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors ;* may be used to endorse or promote products derived from this software ;* without specific prior written permission. ;* ;* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" ;* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE ;* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE ;* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE ;* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL ;* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR ;* SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER ;* CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, ;* OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE ;* OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. ; ;******************************************************************************* ; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack ; Tailor this value to your application needs ; <h> Stack Configuration ; <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; </h> Stack_Size EQU 1024 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp ; <h> Heap Configuration ; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; </h> Heap_Size EQU 0 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit PRESERVE8 THUMB ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors EXPORT __Vectors_End EXPORT __Vectors_Size EXPORT __MSPStart __Vectors __MSPStart DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler ; External Interrupts DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog DCD PVD_VDDIO2_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect DCD RTC_IRQHandler ; RTC through EXTI Line DCD FLASH_IRQHandler ; FLASH DCD RCC_CRS_IRQHandler ; RCC and CRS DCD EXTI0_1_IRQHandler ; EXTI Line 0 and 1 DCD EXTI2_3_IRQHandler ; EXTI Line 2 and 3 DCD EXTI4_15_IRQHandler ; EXTI Line 4 to 15 DCD TSC_IRQHandler ; TS DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1 DCD DMA1_Channel2_3_IRQHandler ; DMA1 Channel 2 and Channel 3 DCD DMA1_Channel4_5_6_7_IRQHandler ; DMA1 Channel 4, Channel 5, Channel 6 and Channel 7 DCD ADC1_COMP_IRQHandler ; ADC1, COMP1 and COMP2 DCD TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Break, Update, Trigger and Commutation DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM6_DAC_IRQHandler ; TIM6 and DAC DCD TIM7_IRQHandler ; TIM7 DCD TIM14_IRQHandler ; TIM14 DCD TIM15_IRQHandler ; TIM15 DCD TIM16_IRQHandler ; TIM16 DCD TIM17_IRQHandler ; TIM17 DCD I2C1_IRQHandler ; I2C1 DCD I2C2_IRQHandler ; I2C2 DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1 DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USART2 DCD USART3_4_IRQHandler ; USART3 & USART4 DCD CEC_CAN_IRQHandler ; CEC and CAN DCD USB_IRQHandler ; USB __Vectors_End __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors AREA |.text|, CODE, READONLY ; Reset handler routine Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT hw_InitSysClk IMPORT __main LDR R0, =hw_InitSysClk BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified) NMI_Handler PROC EXPORT NMI_Handler [WEAK] B . ENDP HardFault_Handler\ PROC EXPORT HardFault_Handler [WEAK] B . ENDP SVC_Handler PROC EXPORT SVC_Handler [WEAK] B . ENDP PendSV_Handler PROC EXPORT PendSV_Handler [WEAK] B . ENDP SysTick_Handler PROC EXPORT SysTick_Handler [WEAK] B . ENDP Default_Handler PROC EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK] EXPORT PVD_VDDIO2_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK] EXPORT FLASH_IRQHandler [WEAK] EXPORT RCC_CRS_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI0_1_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI2_3_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI4_15_IRQHandler [WEAK] EXPORT TSC_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel1_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel2_3_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel4_5_6_7_IRQHandler [WEAK] EXPORT ADC1_COMP_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_CC_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM2_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM3_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM6_DAC_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM7_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM14_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM15_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM16_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM17_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI1_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART1_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART3_4_IRQHandler [WEAK] EXPORT CEC_CAN_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_IRQHandler [WEAK] WWDG_IRQHandler PVD_VDDIO2_IRQHandler RTC_IRQHandler FLASH_IRQHandler RCC_CRS_IRQHandler EXTI0_1_IRQHandler EXTI2_3_IRQHandler EXTI4_15_IRQHandler TSC_IRQHandler DMA1_Channel1_IRQHandler DMA1_Channel2_3_IRQHandler DMA1_Channel4_5_6_7_IRQHandler ADC1_COMP_IRQHandler TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler TIM1_CC_IRQHandler TIM2_IRQHandler TIM3_IRQHandler TIM6_DAC_IRQHandler TIM7_IRQHandler TIM14_IRQHandler TIM15_IRQHandler TIM16_IRQHandler TIM17_IRQHandler I2C1_IRQHandler I2C2_IRQHandler SPI1_IRQHandler SPI2_IRQHandler USART1_IRQHandler USART2_IRQHandler USART3_4_IRQHandler CEC_CAN_IRQHandler USB_IRQHandler B . ENDP ALIGN ;******************************************************************************* ; User Stack and Heap initialization ;******************************************************************************* IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ALIGN ENDIF END ;************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE***** Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, Arlleex said: Слишком все будет завязано на версию установленной IDE и набор установленных компонентов IDE не имеет значение, как раз от нее отвязано по максимуму через соотв. packs. А в проекте можно железно выбирать нужные версии паков и даже при обновлении все равно оставаться на старых. Это как раз тут не проблема ) Паки можно скачать отдельно, они, кстати, размещаются в папке Keil\Packs\.Download\ в уже скаченном виде, их можно просто устанавливать без интернета. Вот тут можно полностью оперировать версиями, вариантами, можно вручную отключить что не надо: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
