Kseniya 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какое назначение резисторов на + входе ОУ при включении в неинвертирующем режиме? Открыла лист данных на модели AD8001 и AD8002. Эти резисторы указаны номиналом 49.9Ом или 54.9, но в описании ничего про них нет... Меня интересуют Rc и Rт. А также почему именно так они подключаются и как выбираются их номиналы Ссылки на листы данных https://www.analog.com/ru/products/ad8001.html и https://www.analog.com/ru/products/ad8002.html Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Эти резисторы наверняка для согласования 50-омного кабеля. Для него на схеме коаксиальные разъемы нарисованы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 13 часов назад, Kseniya сказал: интересуют Rc и Rт Про первый в паспорте имеется сноска к таблице, второй — терминатор, сопротивление равно волновому кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
