zltigo 2 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба арм ассемблер А почему-бы вместо этого веселенькой расцветочки документа просто не взять родную ARM документацию??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба А почему-бы вместо этого веселенькой расцветочки документа просто не взять родную ARM документацию??? Там буковки мельче :) А если серьёзно, то в этом документе забыты некоторые нюансы, так что действительно следует обращаться к родной документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sybirman 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Там буковки мельче :) А если серьёзно, то в этом документе забыты некоторые нюансы, так что действительно следует обращаться к родной документации. а я даже и не изучал документ документ, просто открыл, смотрю команды есть, все в цвете. вот решил и поделиться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallik 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Люди знающие, есть один вопрос: на данный момент разбираюсь с LPC2387, стадию конфигурироваия PLL уже давно прошел, однако, читая мануал от NXP наткнулся на интересную вещь в сопутствующих примерах, а именно-цитирую: ... The potential CPU clock rate can be determined by dividing FCCO by the desired CPU frequency: 288 × 10^6 / 60 × 10^6 = 4.8. The nearest integer value for the CPU Clock Divider is then 5, giving us 57.6 MHz as the nearest value to the desired CPU clock rate. Данный divider=5, вернее (divider-1== 4) записывается в регистр CCLKCFG, но при этом: Only 0 and odd values (1, 3, 5, ..., 255) are supported and can be used when programming the CCLKSEL bits. Warning: Using an even value (2, 4, 6, ..., 254) when setting the CCLKSEL bits may result in incorrect operation of the device. Ето как понимать? Закрадываются сомнения: а получил ли я чего хотел(в смысле конфигурацию PLL)? Заранее благодарен за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Черчилль 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба Нет ли у кого достойных книг по LPC2xxx? Одну самую распространенную скачал, но она весьма скромная для полного изучения. Интересует что-то подробнее. А то после авр сложно разбираться с армами - какие-то усложненные они. И еще - какие есть сайты, посвященные этим микроконтроллерам типа avrfreak и at91, но только по филлипкам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 · Жалоба www.gaw.ru там много интересного для начало полезно будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба а можете кинуть ссылочку на программатор под lpc2478? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба а ... Поиск FlashMagic в интернете, или AT200 по форуму, или... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Simple coding techniques can make your embedded system more reliable Наткнулся на вот такую статью. Все, о чем так долго говорилось на форуме по-русски, в статье на аглицком :) по-поводу вечных тем: volatile, stdint.h, alignment etc. В полезности данной статьи не сомневаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l-e-o-n-a-r-d-o 0 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба куда пропали сообщения старше Aug 1 2009 ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба Moderator: Сюда. Свои сообщения Вы всегда можете найти через профиль. Данная тема имеет общую направленность, и не предназначена для обсуждения специфических вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Будучи убежденным последователем идеи, что переводы - дерьмо, надо пользоваться первоисточником, в последнее время, всвязи с прогрессом склероза, начал делать переводы appnotes (для себя, так материал прочнее запоминается) :) Предлагаю вниманию сообщества свои творения - AN10414_Ложные прерывания и AN10381_Вложенные прерывания к линии LPC2000. Прошу здорово не пинать - "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет" :) Но любые замечания по существу будут приняты с благодарностью. Interrupts.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба К сожалению, пример 2 с использованием макросов в AN10381 для RVCT не пригоден, т.к. предназначался для использования с CARM - http://www.keil.com/forum/8491/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EmbedElektrik 0 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 · Жалоба Примеры для китайского модуля с LCD на STM32F103RBT6. Keil. http://narod.ru/disk/45314373001.61514b4d2...0/MINI.zip.html Архив 50МБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
