toweroff 1 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Добрый день. Есть стенд проверки устройства. Питание 12в стенд подаёт через встречный ключ на двух P-MOS, шунт 0.1 Ом и диод на целевое устройство, измеряет потребляемый ток посредством MAX9611 (потребляемый ток 2А максимум) Работал-работал стенд, а потом перестал видеть микросхему по I2C Разобрали... Около входов шунта (дорожки от него к падам идут вместе, оба RS+/RS- 0.2мм) у MAX9611 в корпусе почти дыра, пады отгорели. Что могло так убить микросхему?? Целевое устройство через диод своё вырабатываемое напряжение питания не пропустит через обратно включенный диод в стенд, само по себе устройство вполне рабочее, никаких признаков какого-то выхода из строя. На I2C в стенде сидит ещё много микросхем, все живые, питание 3.3в так же общее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Кто-нибудь решил запитать мощную самоделку через Ваш стенд, да не учел дорожки 0.2мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 1.нет,не мог 2. Дорожки 0.2мм это от шунта к максу, само питание через шунт вполне себе полигоном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Предположу дефект шунта или его пайки. При надавливании на корпус происходит деформация платы, потеря контакта в шунте и все напряжение питания прикладывается к входам микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 15 минут назад, Сергей Борщ сказал: Предположу дефект шунта или его пайки. При надавливании на корпус происходит деформация платы, потеря контакта в шунте и все напряжение питания прикладывается к входам микросхемы. Сомнительно... Шунт - 2512, вполне себе впаян, сопротивление в норме. По входам шунта производитель заявляет "Differential Input Voltage, RS+ - RS-...................................±65V" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Нагрузка у вас не может иметь индуктивный характер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 5 минут назад, moon333 сказал: Нагрузка у вас не может иметь индуктивный характер? Нет, на измеряемом входе у целевого устройства AC/DC TPS54340, входная ёмкость 47мкФ, выходная 100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Может фотография жертвы поможет что-то придумать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 3 часа назад, toweroff сказал: ключ на двух P-MOS ... и диод Гремучая смесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Гремучая смесь. Диод по входу стоит в целевом устройстве Чем смесь гремуча? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба А может кондуктивная помеха при замыкании/размыкании ключа? Обычно ставят TVS и ДШ рядом с такими ключами, например, eFuse. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 30 минут назад, toweroff сказал: Чем смесь гремуча? А каким компонентом заданы напряжения на RS±? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
