Plain 168 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 16 часов назад, Tanya сказал: Я про стационар. Если в низкодобротный контур, в обход схемы, каким-то фантастическим способом поступит порция лишней энергии, она утилизируется сопротивлением обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Если в низкодобротный контур, в обход схемы, каким-то фантастическим способом поступит порция лишней энергии, она утилизируется сопротивлением обмотки. Нет, мы не понимаем друг друга. Чем нагружен соленоид - генератором тока или напряжения? А энергия поступит от шума регулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Я сказал про контур — индуктивность, сопротивление, и ёмкости паразитов, поэтому в реальности никакой битвы источников тока, в смысле бесконечного коэффициента усиления, быть не может. Если требуется, можно к емкостям паразитов добавить конденсатор, на работу схемы он не повлияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба On 5/28/2021 at 11:45 AM, Nikkolaj said: Добрый день. Разрабатываю управляемый стабилизатор постоянного тока. Условия такие. Стабилизатор получает команду от компьютера, какой ток должен протекать через нагрузку. Задача стабилизатора - установить в нагрузке заданное значение тока, Я бы взял импульсный стабилизатор напряжения, по выходу поставил датчик тока и эту дельту отправлял на обратную связь. Меняя например на TL431 смещение, менял бы и ток на выходе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба Just now, READY said: Я бы взял импульсный стабилизатор напряжения, по выходу поставил датчик тока и эту дельту отправлял на обратную связь. Меняя например на TL431 смещение, менял бы и ток на выходе Хорошая идея, но только для резистивной нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, 2expres said: Хорошая идея, но только для резистивной нагрузки. Почему, можете объяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба Just now, READY said: Почему, можете объяснить? Если бы было так просто, то не было бы темы на 10 страницах. Прочитайте ее. На пальцах. Датчик тока показывает ток меньше заданного. Вы ток добавляете. Что будете делать, когда ток превысит заданный и будет нарастать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, 2expres said: Если бы было так просто, то не было бы темы на 10 страницах. Прочитайте ее. На пальцах. Датчик тока показывает ток меньше заданного. Вы ток добавляете. Что будете делать, когда ток превысит заданный и будет нарастать? по классике, ток будет стабильным и напряжение падать и никогда не более напряжения стабилизации - так работает источник тока. Но Вы так и не пояснили, почему только для резистивной нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба Just now, READY said: Но Вы так и не пояснили, почему только для резистивной нагрузки? У вас ток поступает на индуктивность с конденсатора большой емкости. Если работаете на резистор, он и будет разряжать конденсатор. Для работы на индуктивность нужна схема, которая могла не только заряжать, но и разряжать конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба On 8/27/2021 at 4:58 PM, 2expres said: Если посмотреть ТЗ автора, там сказано: "Разрабатываю управляемый стабилизатор постоянного тока." Откуда здесь индуктивность в качестве нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, READY сказал: Если посмотреть ТЗ автора, там сказано: "Разрабатываю управляемый стабилизатор постоянного тока." Откуда здесь индуктивность в качестве нагрузки? А если быть внимательным и прочесть, наконец, самое первое сообщение темы, то должно стать понятным, откуда: Цитата Нагрузка - катушка индуктивности, расположенная на расстоянии примерно 10м. У разных потребителей катушки могут подключаться разные, с разным сопротивлением обмотки, и соответственно, разным напряжением и током. Порядок индуктивности катушки 10мГн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 27.08.2021 в 16:58, 2expres сказал: У вас ток поступает на индуктивность с конденсатора большой емкости. Если работаете на резистор, он и будет разряжать конденсатор. Для работы на индуктивность нужна схема, которая могла не только заряжать, но и разряжать конденсатор. Её можно поставить параллельно и учесть ток утечки через неё. Суть не в этом, суть в том, что люди считают, но не моделируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 17 hours ago, byRAM said: Суть не в этом, суть в том, что люди считают, но не моделируют. Перед тем, как моделировать, нужно определится, к какому источнику подключаем нагрузку, ИТ или ИН. Какие параметры будут входными, какие выходные. Если бы я реализовывал устройство, то за стратегию взял предложения Tanya. У ней очень удачное сравнение с печкой. Для хорошего регулирования температуры нужно измерять не только температуру печи, но и температуру ТЭНа, измерять время и делать минимальную разницу температур ТЭН и печи с приближением к заданной температуре. И регулирование не должно быть двухступенчатым, о чем также писала Tanya. Итак схема - источник напряжения, управляемый двумя ШИМ, для заряда и разряда конденсатора большой емкости. Три измеряемых параметра - ток через нагрузку, напряжение на нагрузке (это эквивалентно температуре ТЭН) и таймер. Все управление цифровое, микропроцессор с этим справится. Перед началом работы можно измерить параметры нагрузки – активное сопротивление, индуктивность. Выполнять расчет, какой ШИМ задавать вначале (наверно максимальный), как он должен изменяться в процессе задания нужного тока. При достижении нужного тока ШИМ минимальный. Устройство не сложное и имеет хороший кпд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, 2expres сказал: Если бы я реализовывал устройство, то за стратегию взял предложения Tanya. ... Устройство не сложное и имеет хороший кпд. Если устройство не сложное, а простое, то зачем тут какая-то стратегия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
