Библиотека площадок *.PvLib
Вот здесь описана последовательность действий.
https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/pad-via-templates-and-libraries-ad
Что-то не нахожу никаких тем по библиотеке площадок. Никто не делает, что ли?
И попутно вопрос. Почему для Rounded Rectangle скругление задаётся только в процентах? И в процентах от чего?  Когда радиус задан 50%, то это 50% от половины короткой стороны площадки. Типа, угол занимает половину короткой стороны, а другая половина - другой угол. Я предпочёл бы фиксированный радиус в мм. Но Altium настолько "могуч", что не позволяет мне такой вольности.
Сколько процентов задаёте?
а нафиг они нужны?
это было введено по диким визгам пикадчиков, что без этого жить невозможно.
вот пусть пикадчики и разбираются.
20-25 и ок
5 минут назад, peshkoff сказал:
То-то мне опять тошно. :biggrin:
Это же удобно, брать готовые площадки из библиотеки, а не создавать каждый раз с начала.
Сжатие пасты: -0.025 mm
Расширение маски: 0.050 mm
Нормально?
для каких компонентов можно "брать готовые площадки"? разве что для С2-33Н
10 minutes ago, ViKo said:
Нормально?
спросите на автомонтаже.
4 минуты назад, peshkoff сказал:
Для всех. Или у вас каждый компонент с уникальными площадками?
А что каждый производитель будет ориентироваться на площадки конкурента?
У каждого свои площадки, свои маски-отступы-пасты и т.п.
смысл какой в одинаковых площадках? вы гербер на эмме будете рисовать?
А где задаются те Rules которые общие для всех площадок? Здесь?
Preferences -> PCB Editor ->  Defaults -> Pad
Так там тоже на выбор дают Rule - Manual
Где эти Rules?
отступы маски и пасты можно сделать управляемыми самим файлом платы pcbdoc, тогда они будут распространяться на все такие Pad исходя из настроек Design Rules самой печатной платы.
Либо можно сделать для каждой площадки Manual настройки, тогда глобальные настройки в Design Rules печатной платы на них не будут действовать.
Для каждой Manual параметры можно настроить свои особенные под каждую площадку. Автоматические настройки задаются для всех сразу через Design Rules в PCBDOC файле.
это дефолтные значения. они будт применены, когда вы площадку поставите командой place - pad
настройки правил в Design\Rules
наивысший приоритет в свойствах отдельно взятой площадки
6 минут назад, peshkoff сказал:
Где этот Design?
Так и знал. У меня открыт файл библиотеки корпусов. И в панели инструментов нет Design. Круть! :dash1:
Все настройки "обратно" в mil-ях! Нет ли способа задать миллиметры везде и всегда?
Это правило распространяется только на PCB. в библиотеке будет дефолтный.
Но при установке он переопределится правилами PCB борда.
Исключение, если в свойствах пада убрать "value from rule" и установить вручную "specify...", тогда правило в PCB не сработает и будут применены эти значения
Задаю 0.05mm, получаю такую хрень!
Когда очистится этот AD?
17 минут назад, peshkoff сказал:
Как задать зазоры по умолчанию в библиотеке?
