Igor777 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте как рассчитать динамические потери IGBT ? к примеру если суммарные потери (включения+выключения+на обратном диоде) 100мДж то потери на частоте ШИМ 10КГц получаем: P=Fk*E=10КГц*0,1Дж=1000Дж , или за час 3.6МДж или 1КВт*час верно? Pстк=Pпров+Pвкл+Pвыкл= Pпров+(Wвкл+Wвыкл)*Fk, где Fk — частота переключений СТК; Pпров — средняя мощность потерь в проводящем состоянии (за период 1/ Fk); Wвкл и Wвыкл — энергия потерь при включении и выключении СТК. https://www.compel.ru/lib/54273 Изменено 27 мая, 2021 пользователем Igor777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 3 июля, 2021 Опубликовано 3 июля, 2021 · Жалоба Igor777, потери на переключение лучше всего смотреть в симуляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 3 июля, 2021 Опубликовано 3 июля, 2021 · Жалоба On 5/27/2021 at 3:28 PM, Igor777 said: верно? если мДж исправить на мкДж и пересчитать, то всё верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба 18 часов назад, SAVC сказал: Igor777, потери на переключение лучше всего смотреть в симуляторе. Добрый В каком симуляторе Вы хотите это увидеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, Александр Мылов said: Добрый В каком симуляторе Вы хотите это увидеть? Например, в Micro-CAP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, SAVC сказал: Например, в Micro-CAP. Любопытно как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Например, вот так: Жёлтый график - динамические потери. Нужно ещё посчитать среднее значение, и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Ладно, статические потери там тоже есть. Думаю, если коммутировать ток через транзистор внешним ключом на время открытого состояния, то можно добиться поставленной цели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor777 0 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 03.07.2021 в 22:10, jartsev сказал: если мДж исправить на мкДж и пересчитать, то всё верно. Почему в мкДж , если в мДж? вот к примеру SKM200GB12T4https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-datasheet-skm200gb12t4-22892060/ Eon 21 mJ Eoff 20 mJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба У вас с размерностью проблемы. Если частоту умножить на энергию импульса, получится средняя мощность. On 5/27/2021 at 9:28 AM, Igor777 said: P=Fk*E=10КГц*0,1Дж=1000Дж , или за час 3.6МДж или 1КВт*час P = 1000 Вт. а не Дж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Igor777 said: Почему в мкДж , если в мДж? Тогда да, но при 200 А не надо качать транзистор 10 кГц 600В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба 12 часов назад, jartsev сказал: при 200 А не надо качать транзистор 10 кГц 600В А если надо, то использовать топологии с мягким переключением и пр., потому что энергии в паспортах транзисторов и модулей указаны для случая простой схемы с полной жёсткой коммутацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor777 0 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 17.08.2021 в 20:48, jartsev сказал: Тогда да, но при 200 А не надо качать транзистор 10 кГц 600В. Получается расчет вполне верен ? Ну вот, а производитель говорит что можно и 30 кГц 8) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
