Перейти к содержанию
Подскажите по записи флэш
3 часа назад, Darth Vader сказал:
Смысл был сделать универсальный код, чтобы корректно работал в том числе и на М0/М0+/М1, и не приводил к хардфолту от невыровненного доступа к данным.
Как я уже написал: использование указателя на упакованные данные заставляет компилятор генерить код, правильно работающий как на CPU с поддержкой невыравненного доступа, так и без оной. И без нагромождения тяжеловесных конструкций с memcpy().
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 часов назад, jcxz сказал:
31.05.2021 в 20:49, Darth Vader сказал:
while(FLASH->SR & FLASH_SR_BSY1);
в корректно написанных программах лучше не делать. Разве что в каком-нить учебном коде (примерах) так сойдёт.
С этим что не так? Как надо правильно мониторить состояние флага события в регистре?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Darth Vader сказал:
Мониторите, конечно, правильно, с точки зрения логики. Однако,
    а) процессы записи и (особенно) стирания далеко не быстрые, пропускаете кучу событий; а у меня бы еще внешний WDT сбросил систему, например;
    б) бесконечные циклы ожидания при поллинге флагов периферии крайне желательно заменять циклами с тем или иным механизмом таймаутов;
    в) по причинам, описанным в п. а) и б) я (у себя) работаю по прерываниям, так проще обслуживать состояния ошибок, и за BSY не надо следить;
    г) но вообще, при работе с IAP Flash-памяти, я бы рекомендовал запускаться из ОЗУ. Хотя, может, в каких-то случаях это и лишнее...
Ссылка на сообщение
Пустая трата процессорного времени в цикле ожидания, в то время как это время можно было бы отдать менее приоритетным задачам.
Это стиль суперлупа, от которого давно следует уйти в серьёзных программах.
Ссылка на сообщение
Используйте аппаратные прерывания и событийную модель ПО, например ОСРВ с её межпроцессными средствами взаимодействия (мьютексы, семафоры, сигналы и т.п.).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
