_4afc_ 25 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 34 minutes ago, Freibier said: Странный вопрос, точно такая-же как и при наблюдении низкочастотных сигналов. Вы вывели 2 высокоскоростных сигнала с плис без констрейнов - даже на высокоскоростном хорошем осциллографе у вас будет что угодно - так что вопрос правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Freibier said: Понимал что вместо меандра буду видеть некую псевдосинусоиду, но думал что все сигналы будут одинаково испорчены и инверсный сигнал таки смогу оценить. Правильно думали. Либо неправильное подключение, либо у осциллографа неудачная схемотехника (проверяется при правильном подключении). 8 minutes ago, Freibier said: А если надо Tsu или Th посмотреть? Стробоскоп, тем более, когда из измеряемой схемы можно вывести синхросигнал. Или логический анализатор для цифровых сигналов. Самому сделать - копейки, в магазинах нет из-за маркетинга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, _4afc_ сказал: даже на высокоскоростном хорошем осциллографе у вас будет что угодно Это почему? Уверен что именно на высокоскоростном хорошем осциллографе и будет как раз то что есть на самом деле. И причём тут констрейны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Freibier said: Это почему? Уверен что именно на высокоскоростном хорошем осциллографе и будет как раз то что есть на самом деле. И причём тут констрейны? Не в ваших картинках дело. Есть высокоскоростной сигнал 150 МГц его инвертировали - значит прошли через логику с задержкой несколько нС затем оба сигнала повели к ногам с задержкой несколько нС что будет на выходе - будет зависеть от синтеза к скинтезу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Leka сказал: Стробоскоп ... Самому сделать - копейки, в магазинах нет из-за маркетинга. Как сделать этот стробоскоп? Например хочу убедиться что выполняется условие Tsu >= 2 нс и Th >= 1 нс Только что, _4afc_ сказал: что будет на выходе - будет зависеть от синтеза к скинтезу Вот это я и хочу осциллографом наблюдать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 2 ТС - вам уже посоветовали взять логический анализатор. Присоединяюсь к совету. Взять можно на Ali, они там есть, стоят копейки (по сравнению с осциллографами на полосу 1GHz) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, xvr сказал: 2 ТС - вам уже посоветовали взять логический анализатор. Посоветуйте модель, а то при вводе "логический анализатор" на Ali просто глаза разбегаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Как подключен щуп к измеряемой схеме, длинным земляным крокодилом или пружинкой? В первом случае картинка вообще может быть не похожа на реальность. С крокодилом С пружинкой 6 часов назад, Freibier сказал: Правильно ли я понял, что осциллографы с полосой 2 ГГц на 2...4 канала стоят от $10.000 и выше? Если брать б/у, то 1 нолик можно убрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Понятно что с пружинкой всё будет намного правдоподобней. А подскажите как щупом с пружинкой подключиться к нужным сигналам? Вот картинка попалась : Как еще можно подключение организовать? Мне надо вот по этим пинам "потыкаться" шаг 0.8 мм Изменено 17 мая, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Freibier said: Мне надо вот по этим пинам "потыкаться" шаг 0.8 мм Рядом конденсаторы, вот к их площадкам пружину и приткнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Freibier said: Посоветуйте модель, а то при вводе "логический анализатор" на Ali просто глаза разбегаются. Какой нибудь Hantek, например https://www.aliexpress.com/item/32456894731.html Ну или что нибудь подешевле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Ясно. А как два и более щупа приткнуть и удержать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 7 часов назад, _4afc_ сказал: его инвертировали - значит прошли через логику с задержкой несколько нС затем оба сигнала повели к ногам с задержкой несколько нС что будет на выходе - будет зависеть от синтеза к скинтезу дада, поэтому для стабильного результата порядок для ТС такой (не зная ПЛИС и конкретной задачи напишу кратко общие вещи): 1) все входные/выходные триггеры по данным констрейном устанавливать в блоках ввода-вывода (IOB). Теперь время от триггеров до ножки - константа и практически равна для всех ног. 2) клок выводить не сразу наружу, а через DDR регистр, который тоже в блоке ввода-вывода. На С вход регистра - вашу тактовую частоту, на D0='0' и D1='1' (константы). Или на D0='1' и D1='0', смотря какая фаза нужна. Теперь фронт клока соответствует фронту данных. 3) если фазу выходного клока надо подвинуть, делаете это средствами PLL, добавив дополнительный выход с той же частотой и нужным сдвигом фазы. Данные тактируете основным клоком, наружу в п.2 выдаете сдвинутый. 4) дорожки от ПЛИС до микросхемы на печатной плате выровнять по времени распространения. 5) моделирование проекта ПЛИС. Вуаля, дорогой осциллограф не нужен, результат стабилен и не зависит от разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Freibier said: Ясно. А как два и более щупа приткнуть и удержать? 1. Привлечь помощника 2. Припаять проводники и накрутить, если п.1 недоступен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Помощника поймать нет возможности. Припаянный проводник грозит отрывом КП вместе с дорожкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
