TOG 0 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Друзья, посмотрел Errata на радиочипы STM32WL55xx, (STM32WL54xx): Что-то страшно стало от этого пункта: 2.3.3 Overwriting with all zeros a Flash memory location previously programmed with all ones fails. Description: Any attempt to re-program with all zeros (0x0000 0000 0000 0000) a Flash memory location previously programmed with 0xFFFF FFFF FFFF FFFF fails and the PROGERR flag of the FLASH_SR register is set. Workaround: None. Это как-же понимать, что внутренняя флэш-память одноразовая что-ли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 1 minute ago, TOG said: Это как-же понимать, что внутренняя флэш-память одноразовая что-ли ? Похоже, речь все же о дозаписи без предварительного стирания. Но лучше уточнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Так, вроде, о конкретном и единственном случае сказано: попытке перезаписать всю область памяти нулями при том, что она вся была заполнена единицами. Вряд ли такое реально может понадобиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 7 часов назад, TOG сказал: Это как-же понимать, что внутренняя флэш-память одноразовая что-ли ? Из чего такое следует? И вы бы хоть указали: какое значение стёртых бит флеши этого МК = 0 или 1? Угадывать не умеем, а качать/искать - лень. 1. Если стёртое состояние флеши - все биты =0, то эта фраза говорит просто "Необходимо стирать перед программированием". 2. Если стёртое состояние флеши - все биты =1, то эта фраза говорит "Если страница (64 бита) исходно содержит все биты=1, а нужно её полностью заполнить 0-ми битами, то делать это нужно за 2 шага: например - сначала одну половину страницу, а на 2-м шаге - 2-ю половину страницы". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Вот в комьюнити что-то еще на эту тему было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
