Плавный переход C -> C++ под МК
3 минуты назад, EdgeAligned сказал:
Ну, это уже издержки 🙂 Хотя, ядро языка то не меняется, меняются надстройки, которые во многом являются расширением STL.
И лично я пишу лично для себя, поэтому не обращаю внимание, если кому-то покажется, что я недостаточно современно выполнил говнокод. Главное, что я достиг поставленной цели. Меня не устраивали некоторые моменты и я их решил. Ну а то, что в последствии это будет выглядеть устаревшим - ну дак всё течет, всё меняется. Я раньше вообще на ассемблере писал, а щас на него скажут - че за архаизм.
Это одно... Но C++ "развиваются" так, что нет уверенности, что код не то что будет выглядеть современным, а вообще компилироваться в ближайшем будущем при переходе на свежую версию.
Посмотрите, например, чего они с назначенной инициализацией делали - изначально она была, начиная с 11 версии - она выпилена, в 20 снова стала доступна. Ну и зачем оно такое?
3 минуты назад, Arlleex сказал:
обложить функцию InitGPIO()
Я не за инит пинов говорю. На тему инита пинов и на базовом Си было немало споров. Были даже варианты с массивом ANSI-символов.
Тогда зачем переходить на свежую версию? 🙂 Тем более, что обратная совместимость, насколько я могу судить, вполне себе работает. Даже NULL вместо nulptr можно использовать.
7 минут назад, EdgeAligned сказал:
Про какую обратную совместимость вы говорите? Еще раз - попробуйте
struct A {
  int a, b, c, d;
int main() {
  A a = {
    .a = 10,
    .b = 20,
    .c = 30,
    .d = 40
в C++20 - ок, работает. Тащим кучу легаси кода на C++11 компилятор и получаем ошибки компиляции. Вот она обратная недосовместимость.
Обратная совместимость в плюсах - это всегда минное поле - вроде ходишь по знакомым местам, а прилететь может с любой стороны.
TSTB @#177564
34 minutes ago, Arlleex said:
InitGPIO()
нету у меня такого
35 minutes ago, Arlleex said:
Читаемо
В течение получаса после написания, не более. По крайней мере у меня ))
Поэтому эту рутинную ботву спрятал внутрь каждого объекта пина, отладил и забыл. Разумеется, так надо проделать для каждого семейства камней. Но тоже один раз.
Больше читать это не приходится.
23 minutes ago, Arlleex said:
  A a = {
    .a = 10,
    .b = 20,
    .c = 30,
    .d = 40
по мне  это как раз плохо читаемо, предпочитаю указывать явно для каждого поля. Но это вкусовщина.
On 9/12/2024 at 7:55 PM, EdgeAligned said:
то SPI не подключается к ней.
Значит я просто не понял вашего сообщения.
В 12.09.2024 в 22:22, Forger сказал:
1) это читаемо и явно для каждого поля.
2) если у вас поля битовые, или структурка константная, или она в регистрах/волатилях - такое присваивание самое простое. Иначе надо городить временные переменные.
