juvf 17 19 июня Опубликовано 19 июня · Жалоба В 19.06.2024 в 09:31, EdgeAligned сказал: А может лучше а как внутри func() узнать размер arr[]? Можно void func(int *arr, int size), а можно вообще void func(void *arr, int size, MyType type_) - получится пуре СИ )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 16 19 июня Опубликовано 19 июня · Жалоба В С99 есть Compound Literals, которые в gcc и clang поддерживаются и для С++ : func((int[]){1, 2, 3}); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 72 19 июня Опубликовано 19 июня · Жалоба А в С++ есть лямбда-функция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 19 июня Опубликовано 19 июня · Жалоба 29 минут назад, arhiv6 сказал: В С99 есть Compound Literals, которые в gcc и clang поддерживаются и для С++ : func((int[]){1, 2, 3}); Я понимаю, что они есть. Но выглядят они максимально криво в коде - мне не нравится, поэтому от Сишных вариантов я ушел. Идеально, когда можно записать просто func(1, 2, 3), а в теле функции автоматом считается количество переданных аргументов и сами аргументы. Без всяких монструозных оберток и тонны вспомогательного "мусора". Класс initializer_list хорош тем, что нативно имеет компоненты begin и size, поэтому проблема красивой передачи массивов в функцию решена. Откусить бы еще фигурные скобки в вызове и было бы вовсе идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 20 июня Опубликовано 20 июня · Жалоба Нашел на стековерфлоу среди интересных тем кусочек кода, который позволяет вывести тип N-го аргумента в переменном списке аргументов вариативного шаблона template<std::size_t N, typename T, typename... types> struct get_Nth_type { using type = typename get_Nth_type<N - 1, types...>::type; }; template<typename T, typename... types> struct get_Nth_type<0, T, types...> { using type = T; }; template<std::size_t N, typename... Args> using get = typename get_Nth_type<N, Args...>::type; Соответственно, вызов get<N, Args...> выдаст тип N-го аргумента из списка. Например template <typename ...Args> void func(Args... args) { get<0, Args...>; } int main() { func(1); // в вызове get выше вернет int func('c'); // в вызове get выше вернет char } Вот так, например, можно описать шаблонную функцию, которая рассматривается кандидатом при перегрузке только если первый аргумент в списке аргументов имеет целый тип, а внутри этой функции проверяется, что количество переданных аргументов не превышает трех штук template <typename ...Args, typename std::enable_if<std::is_same<get<0, Args...>, int>::value, int>::type = 0> void func(Args... args) { static_assert(sizeof...(Args) <= 3, "Too many arguments!"); } Это я методом проб и ошибок написал. Вроде даже работает)) Теперь к первому вопросу - как работает эта конструкция get<> определения типа? Правильно ли я понимаю, что здесь специализируется get_Nth_type для N == 0, а остальной "фокус" заключается в "сдвиге" пачки параметров и рекурсивном раскручивании get_Nth_type, пока N не станет равным 0? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба Есть ли какой-то чисто практический пример, а не академический, когда указатели на методы или данные класса действительно лаконично решают задачу? Как-то не совсем очевиден профит от их наличия в языке, такое чувство, что их добавили по приколу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба И еще момент. Почему-то во всех учебниках пишут про то, что в файле заголовка должна быть предоставлена реализация шаблона функции. Разве это прям 'should be'? Я что, не могу написать в заголовочнике template<typename T> void func(T val); а в одном из .cpp-файлов реализовать нужный набор перегруженных функций, например, void func(int i) { } void func(double d) { } ? P.S. Хех, нельзя. Цитата Error: L6218E: Undefined symbol void func<double>(double) (referred from main.o). Error: L6218E: Undefined symbol void func<int>(int) (referred from main.o). Т.е. видимо для шаблонных функций компилятор создает несколько "другие" имена, нежели для обычных перегруженных функций. P.S. А вот так уже работает template<> void func<int>(int i) { } template<> void func<double>(double d) { } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 20 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба 14 minutes ago, Arlleex said: а в одном из .cpp-файлов реализовать нужный набор перегруженных функций, и это работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба Только что, Forger сказал: и это работает? Поправил)) не работает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 72 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба 2. Это давний и неисправленный косяк языка С++. Любой метод можно вынести в .cpp файл. Но как только дело касается ошаблонивания, тут всё - приехали, ничего не получается, не компилируется. Как мне кажется, это косяк еще из инлайн-функций Си. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба 2 минуты назад, EdgeAligned сказал: 2. Это давний и неисправленный косяк языка С++. Любой метод можно вынести в .cpp файл. Но как только дело касается ошаблонивания, тут всё - приехали, ничего не получается, не компилируется. Как мне кажется, это косяк еще из инлайн-функций Си. Ну, механизмы "почему так происходит", вроде понятны (теперь и мне). Видимо, иначе особо и никак по-другому. Я хотел, чтобы в заголовочнике был только "интерфейс" для быстрого охвата глазами. А в реализации уже потроха - туда смотреть не надо. При обмазывании шаблонами в таком случае красиво не получается - приходится всем показывать потроха в заголовке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 72 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба По-другому никак. Я сам недели две бился над этим вопросом, искал ответы, пробовал повсякому - бесполезно. Вероятно, этот косяк так и останется, пока в какой-нить C++37 версии его не заметят и к С++45 быть может поправят 🙂 Касательно указателей на методы. В С++ во время его становления много чего перекочевало из его прародителя Си. Да так и осталось болтаться. Я ж уже давно подметил, С++ - просто свалка всего и вся, забитый хламом чердак, который никто не разбирает, а только надстраивают еще и еще этажи сверху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба А вот на C# никаких проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба 2 минуты назад, x893 сказал: А вот на C# никаких проблем нет. Ну а на шарпе под микрокомпудахтерынтроллеры писать можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба 11 minutes ago, Arlleex said: Ну а на шарпе под микрокомпудахтерынтроллеры писать можно? А кто запрещает ? Конечно можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
