Плавный переход C -> C++ под МК
1 hour ago, haker_fox said:
Обычно у меня такое всегда прокатывает, если тело функции расположить в хидере
Оно и должно быть в header'e, ODR требует, чтобы тело функции было видно везде, где используется "инлайнуемый" (о какой термин выдумал!)
32 minutes ago, Arlleex said:
Почему только разработчики компиляторов не хотят сделать прагму __attribute__((boss_sredi_inline)), чтобы 100% инлайнил... Гадство:to_take_umbrage:
Потому что этим занимается оптимизатор, к нему приходит уже скомпилированный код, а 100%, это означает - "инлайнить даже когда это невозможно", но оптимизатор не должен ломать работоспособность программы. А "инлайнить всегда, когда это возможно", - такиой ключ вам выше привёл @Forger:
2 hours ago, Forger said:
можно усилить эффект, добавив еще и __attribute__((always_inline)) на примере ARM компилятора (у GCC вроде также).
Изменено пользователем one_eight_seven
3 минуты назад, one_eight_seven сказал:
А "инлайнить всегда, когда это возможно"...
Тем не менее, это не гарантирует встраивание (см. функцию AtonicOr() у @jcxz).
Сегодня компилятор + оптимизатор сделали все чистенько. Проект растет, и на каком-то релизе *хлоп* и сплошные BL на максимальной оптимизации...
Одна функция, в отрыве от всего проекта, включая опции компиляции, ничего не показывает. (В общем-то, это то же самое, что вы сказали во втором сообщении).
P.S.
Можете посмотреть здесь. Поиск по слову "inline", и чтение результатов - даёт некотрое понимание.
Например, что мало слова "inline", нужно ещё и сам механизм инлайна включить.
Не вставил ссылку: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html
В Keil тоже отдельно включается:smile:
Ну все равно вот представьте, как бы хорошо жилось, если бы было "жесточайшее" требование тулчейну - инлайнить! Типа под ответственность программиста. А программист, не будь дураком, такие "спичечные" конструкции а-ля переменную записать/считать, как раз этим "жестким" инлайном и задекларирует... В любом случае, ИМХО, чего бы там не наплел оптимизатор, самым оптимальным для таких конструкций будет жесткое встраивание.
1 час назад, Forger сказал:
Нет, по опыту это совсем не так. Нет никакого значения для компилятора где объявлена и где реализована функция
Опыт это одно, а стандарт говорит, что это одно и тоже
class A
  void func() {
    // some code
class A
  inline void func();
inline void A::func() {
  // some code
Такие заявления неплохо бы подверждать ссылками.
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/inline
6 минут назад, one_eight_seven сказал:
Ну, тот который первый в гугле открылся (с. 135)
3 A function defined within a class definition is an inline function. The inline specifier shall not appear on a block scope function declaration. If the inline specifier is used in a friend declaration, that declaration shall be a definition or the function shall have previously been declared inline.
В таком случае реализация функции внутри класса = inline, который как известно далеко не гарантирует inline по факту, короче, на то воля божья компилятора :mda:
7 minutes ago, Arlleex said:
Видимо, вы отвечали, пока я ссылку вставлял. У меня сегодня с этим какие-то проблемы.
Да. Именно так. На самом деле, такая функция не может быть неинлайновой, потому что иначе будет ругань на множественное определение и ошибка компиляции.
1 час назад, Arlleex сказал:
И подобную обратную. Голосуем за петицию! :good3:
3 minutes ago, jcxz said:
И подобную обратную
а с -fno-inline что не так?
А, понял, так же 100% хочется. Ну да, было бы полезно.
2 минуты назад, one_eight_seven сказал:
Это GCC? У меня IAR. И я про модификатор конкретных функций, а не ключ компилятору на всё подряд.
Да, в IAR есть: #pragma inline=never, но нет полной уверенности, что всегда сработает и компилятор не решит, что он умнее....
А вот это уже додумывание )
Я выше привёл ссылку на стандарт. Там это написано английским по белому.
Да, это GCC. Причём, эта опция имеет меньший приоритет, чем атрибут always_inline. Есть опция noinline, которая исключает функцию из рассматриваемых для инлайна, но это опять же, может быть проигнорировано при оптимизации, и если нет побочных эффектов, оптимизатор всё равно может её заинлайнить.
"Инлайн этот - странный предмет... Вроде бы есть, а вроде и нет":biggrin:
Интересно еще другое: в изобилии всех этих inline и его дендрофекальных помощников в лице noinline, always_inline (который то же самое, что force_inline, который то же самое, что inline), которые вроде как есть, но ничего не гарантируют, и их отсутствие тоже ничего не гарантирует... То зачем они вообще нужны? Напоминает электромашинку для детей до 2 лет - вроде ребенок думает типа сам едет, а на самом деле родители с пульта газуют:biggrin: Так и программист с тулчейном.
