Перейти к содержанию
Плавный переход C -> C++ под МК
2 часа назад, EdgeAligned сказал:
Кстати, правила форматирования текста - они настраиваются в IDE. Можно же сделать, чтобы блок namespace не сдвигал табуляцию.
Выглядеть это будет убого и это мягко сказано))
9 часов назад, Forger сказал:
значит пришло время слазить с "устаревших" 14 и тем более 11 :dirol:
Какой еще такой коммьюнити - "не нужон нам этот ваш коммьюнити" (с)😆
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
это в среде показывает комьюинити, а сам компилятор v6 уже давно полноценно держит 17
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Arlleex сказал:
На вкус все фломастеры разные 🤪 внешний вид, особенно по положению скобок и табуляций - дело личных привычек
Ссылка на сообщение
Слышал я, что в C++ слово typedef уже несколько устарело.
Раньше в Си я мог одной и той же структуре назначать псевдонимы в синтаксически "цельном" формате
typedef struct {
  u32 cmd,
      crc;
} sTxMsgRequest,
  sTxMsgCommand;
что было полезно для читаемости кода в контекстно-зависимых местах. Ну, типа, воспользовались Request-структурой, значит на нее будем ждать "ответ" по протоколу обмена. Если Command, то ответа ждать не придется.
В C++ структуры определяются уже по-другому, т.е. не нужно писать тэги: но тогда нет возможности в пределах синтаксической единицы - определения - назначить сразу несколько имен этой структуре, приходится отдельно
struct sTxMsgRequest { // <- только одно имя
  u32 cmd,
      crc;
typedef /* или using = ... как-то там */ sTxMsgRequest sTxMsgCommand;
а отдельно - не красиво, глаз цепляется за это самое "отдельно".
Тогда по старинке, как в Си - typedef not must die?
Ссылка на сообщение
да, есть такое ))
к слову я давно перешел на using, его проще читать, логично выглядит что ли ))
Ссылка на сообщение
1 час назад, Forger сказал:
да, есть такое ))
Ну как сказать... Вот такое, например, не компилится (по крайней мере щас под рукой C++ Builder)
using struct {
  u32 cmd,
      crc;
} sTxMsgCommand;
так что typedef пока что нельзя просто так выкинуть из языка:wink:
Ссылка на сообщение
6 minutes ago, Arlleex said:
using struct {
  u32 cmd,
      crc;
} sTxMsgCommand;
неправильно записано, using используется иначе, у меня компилируется:
using sTxMsgCommand = struct {
  uint32_t cmd,
      crc;
sTxMsgCommand command;
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Arlleex сказал:
using тут не нужен. Он немного для другого:
struct {
  u32 cmd,
      crc;
} sTxMsgCommand;
using sTxMsgRequest sTxMsgCommand;
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Forger сказал:
  uint32_t cmd,
      crc;
Ну вот, а у меня нет((
7 минут назад, Сергей Борщ сказал:
struct {
  u32 cmd,
      crc;
} sTxMsgCommand;
Ну как же, sTxMsgCommand теперь не тип, а объект безымянной структуры🙂
Ну и в любом случае, using уже в отдельной строке "в отрыве" от определения структуры.
Я хочу лишь услышать, typedef тут и есть серебряная пуля или нет.
Ссылка на сообщение
В 21.02.2024 в 12:43, Arlleex сказал:
Насколько я представляю, борланд никогда не придерживался strict ANSI, не говоря о том, в каком году закопали последний с++билдер
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Arlleex сказал:
Это я писал из головы и не успел исправить (отвлекли).
struct sTxMsgCommand {
  u32 cmd,
      crc;
using sTxMsgRequest = sTxMsgCommand;
Ссылка на сообщение
А позвольте узнать, а в чем тут выигрыш? Длина имени одна и та же, аргументов не скрыто. Немного поменяли имя - ну дак это так себе, вкусовщина. Лишние переопределения больше запутывают, чем проясняют.
Как по мне, так using использовать, когда ... ну самый банальный пример: using PB0 = Pin<GpioA, 5>; PA5::High();
Ссылка на сообщение
стараюсь структурам не делать двойников по содержанию, но с разными именами, иначе это путает,
впрочем, это скорее вкусовщина
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
