Перейти к содержанию
Плавный переход C -> C++ под МК
В 19.06.2024 в 09:31, EdgeAligned сказал:
А может лучше
а как внутри func() узнать размер arr[]? Можно void func(int *arr, int size), а можно вообще void func(void *arr, int size, MyType type_) - получится пуре СИ ))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
29 минут назад, arhiv6 сказал:
В С99 есть Compound Literals, которые в gcc и clang поддерживаются и для С++ :
func((int[]){1, 2, 3});
Я понимаю, что они есть. Но выглядят они максимально криво в коде - мне не нравится, поэтому от Сишных вариантов я ушел.
Идеально, когда можно записать просто func(1, 2, 3), а в теле функции автоматом считается количество переданных аргументов и сами аргументы. Без всяких монструозных оберток и тонны вспомогательного "мусора".
Класс initializer_list хорош тем, что нативно имеет компоненты begin и size, поэтому проблема красивой передачи массивов в функцию решена. Откусить бы еще фигурные скобки в вызове и было бы вовсе идеально.
Ссылка на сообщение
Нашел на стековерфлоу среди интересных тем кусочек кода, который позволяет вывести тип N-го аргумента в переменном списке аргументов вариативного шаблона
template<std::size_t N, typename T, typename... types>
struct get_Nth_type
    using type = typename get_Nth_type<N - 1, types...>::type;
template<typename T, typename... types>
struct get_Nth_type<0, T, types...>
    using type = T;
template<std::size_t N, typename... Args>
using get = typename get_Nth_type<N, Args...>::type;
Соответственно, вызов get<N, Args...> выдаст тип N-го аргумента из списка. Например
template <typename ...Args>
void func(Args... args) {
  get<0, Args...>;
int main() {
  func(1);   // в вызове get выше вернет int
  func('c'); // в вызове get выше вернет char
Вот так, например, можно описать шаблонную функцию, которая рассматривается кандидатом при перегрузке только если первый аргумент в списке аргументов имеет целый тип, а внутри этой функции проверяется, что количество переданных аргументов не превышает трех штук
template <typename ...Args, typename std::enable_if<std::is_same<get<0, Args...>, int>::value, int>::type = 0>
  static_assert(sizeof...(Args) <= 3, "Too many arguments!");
Это я методом проб и ошибок написал. Вроде даже работает))
Теперь к первому вопросу - как работает эта конструкция get<> определения типа?
Правильно ли я понимаю, что здесь специализируется get_Nth_type для N == 0, а остальной "фокус" заключается в "сдвиге" пачки параметров и рекурсивном раскручивании get_Nth_type, пока N не станет равным 0?
Ссылка на сообщение
Есть ли какой-то чисто практический пример, а не академический, когда указатели на методы или данные класса действительно лаконично решают задачу?
Как-то не совсем очевиден профит от их наличия в языке, такое чувство, что их добавили по приколу.
Ссылка на сообщение
И еще момент. Почему-то во всех учебниках пишут про то, что в файле заголовка должна быть предоставлена реализация шаблона функции.
Разве это прям 'should be'? Я что, не могу написать в заголовочнике
template<typename T>
void func(T val);
а в одном из .cpp-файлов реализовать нужный набор перегруженных функций, например,
void func(int i) {
void func(double d) {
P.S. Хех, нельзя.
Error: L6218E: Undefined symbol void func<double>(double) (referred from main.o).
Error: L6218E: Undefined symbol void func<int>(int) (referred from main.o).
Т.е. видимо для шаблонных функций компилятор создает несколько "другие" имена, нежели для обычных перегруженных функций.
P.S. А вот так уже работает
template<>
void func<int>(int i) {
template<>
void func<double>(double d) {
Ссылка на сообщение
и это работает?
Ссылка на сообщение
2. Это давний и неисправленный косяк языка С++. Любой метод можно вынести в .cpp файл. Но как только дело касается ошаблонивания, тут всё - приехали, ничего не получается, не компилируется. Как мне кажется, это косяк еще из инлайн-функций Си.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, EdgeAligned сказал:
Ну, механизмы "почему так происходит", вроде понятны (теперь и мне).
Видимо, иначе особо и никак по-другому.
Я хотел, чтобы в заголовочнике был только "интерфейс" для быстрого охвата глазами. А в реализации уже потроха - туда смотреть не надо. При обмазывании шаблонами в таком случае красиво не получается - приходится всем показывать потроха в заголовке.
Ссылка на сообщение
По-другому никак. Я сам недели две бился над этим вопросом, искал ответы, пробовал повсякому - бесполезно. Вероятно, этот косяк так и останется, пока в какой-нить C++37 версии его не заметят и к С++45 быть может поправят 🙂
Касательно указателей на методы. В С++ во время его становления много чего перекочевало из его прародителя Си. Да так и осталось болтаться. Я ж уже давно подметил, С++ - просто свалка всего и вся, забитый хламом чердак, который никто не разбирает, а только надстраивают еще и еще этажи сверху.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, x893 сказал:
А вот на C# никаких проблем нет.
Ну а на шарпе под микрокомпудахтерынтроллеры писать можно?
Ссылка на сообщение
А кто запрещает ? Конечно можно
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
