Перейти к содержанию
Плавный переход C -> C++ под МК
48 минут назад, Arlleex сказал:
Объясните, пожалуйста, на пальцах, если не трудно.
std::aligned_storage резервирует память необходимого размера и с необходимым выравниванием с гарантией отсутствия неопределенного поведения.
placement new располагает в этой области необходимую вам структуру и возвращает указатель на нее. Дальше можно работать с этим указателем, мне больше нравится работать со ссылкой. Эта структура должна иметь конструктор, который не делает с этой структурой ничего (в данном случае это конструктор по умолчанию).
#include    <type_traits>
std::aligned_storage<sizeof(uint32_t), alignof(uint32_t)> Buffer[512 / sizeof(uint32_t)];
struct packet
    uint32_t    A;
    uint16_t    B;
    uint8_t     C;
#include    <new>
void test()
    auto const & Packet = *(new(Buffer) packet);
    uint32_t A = Packet.A;
    uint16_t B = Packet.B;
    uint8_t  C = Packet.C;
Фактически placement new() приводит переданный ему указатель к нужному типу и вызывает конструктор с этим указателем. Программист должен гарантировать, что переданный в placement new() указатель отвечает всем требованиям к выравниванию и прочему,
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А std::aligned_storage это что-то наподобие __attribute__((aligned(x)))?
Просто какой способ правильнее - атрибутами задать выравнивание и т.д., либо этим aligned_storage?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Arlleex сказал:
Слушать аудиосказку Вовка в тридевятом царстве (1965 г.)
https://en.cppreference.com/w/cpp/types/aligned_storage
std:: как бы намекает, что это будет работать всегда с любым компилятором без шаманства.
Ссылка на сообщение
Дискуссия в этой теме в основном ведется о самом языке С++. Меня интересует другое - при создании проекта С++  в IDE Keil будут ли сложности с использованием SPL? Взял небольшой миландровский пример проекта для К1986ВЕ92QI с инициализацией ядра и части периферии, и просто переименовал main.c в main.cpp. Проект оттранслировался, но  выскочила куча варнингов. На порядок больше, чем с main.c. Сам я привык уже к работе на C++. Где будет больше геммороя при работе в Keil - при возврате к С или при использовании С++? Речь именно о самой среде Keil с прилагаемым компилятором и паках со стандартными библиотеками. Не о сравнении  С и С++!!!
Ссылка на сообщение
Больше? В нормальном проекте вообще не должно быть варнингов. Их исправление нельзя откладывать на потом.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, aem сказал:
Так spl-ные файлы .c-ные, соответственно, Keil будет их обрабатывать Си-компилятором, не C++. Покажите варнинги тогда.
Ссылка на сообщение
Все же некоторые пишут на С++ в Keil. Они не используют CMSIS и SPL? Или как-то иначе? В IAR народ обходит слева - https://habr.com/ru/post/459642/. А в Keil как?
Хочется писать на С++ как привык, и использовать свои заделы. Колется вручную работать с ядром и периферией.
И вообще - вопрос, как я понимаю, не в среде. А в отсутствий SPL, написанной на С++? Без  разницы - Keil, IAR, Eclipse. SPL всё равно все сишные.
Как люди в таких условиях пишут для ARM на С++?
Ссылка на сообщение
А при чем тут keil? Это просто среда. Пишите как вам угодно, в рамках стандарта языка.
Не "народ", а отдельные граждане. Точно также можно "обходить" и на keil, если очень хочется.
Сейчас очень многие пишут сразу на плюсах (многие в стиле С по привычке), но всего-то лет 10 назад это были лишь единицы, энтузиасты так сказать )
Ссылка на сообщение
Мне из ++ пока что облегчили жизнь пространства имен и возможность запихивать функции простигосподи методы в структуры для инкапсуляции простигосподи сокрытия данных. И ВСЕ.
В остальном пока что это, скорее, бодания с вычурными ограничениями языка.
Ссылка на сообщение
1 час назад, aem сказал:
А там, где вы нарабатывали свои заделы (подозреваю, что в виндовсе) вы системные функции ОС не вызывали? Или думаете, они на плюсах написаны? Там все то же самое - могучий extern "C" позволяет вызывать сишные и прочие ассемблерные функции из плюсов в любой среде.
Ссылка на сообщение
Если вам не удобно, то скомпилируйте вначале функции SPL в библиотеку и вызывайте из своей программы.
Ссылка на сообщение
48 минут назад, HardEgor сказал:
От необходимости extern "C" в прототипах это не спасет))
Ссылка на сообщение
Можно и не в прототипах
extern "C" {
     #include "..."
     #include "..."
     #include "..."
     #include "..."
Ссылка на сообщение
On 12/4/2022 at 11:39 AM, Variant99 said:
Хорошо, что вы помните, что вчера написали в своём коде. А откройте его через полгодика. Вспомните ли, что такое например  mux[4]; Вот нам со стороны ну ваще непонять, че это за хреновинка приляпана, че она там содержит. Или isValid - это валидность чего? ХЗ. Мы тут потратили 2 страницы на объяснения, чтобы понять, что ж вы там пытаетесь написать то.
А для этого надо не переменную делать длинную, а контекст задачи дробить, где уже не надо будет писать isValidSomeStufff, а будет ясно и без комментариев, что isValid.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
