Перейти к содержанию
Плавный переход C -> C++ под МК
2 hours ago, Arlleex said:
Итак, вопрос следующий: а какой практический смысл в const-методах класса?
const метод класса можно вызывать для const экземпляров класса. Обычные методы вызывать нельзя.
Например:
class Test {
  public:
  void const_method() const;
  void no_const_method();
void test_func(const Test& test)
  test.const_method(); // ok
  test.no_const_method(); // error
45 minutes ago, Arlleex said:
Понятно, что компилятор не хочет, чтобы я "вручную" указывал элементы массива в списке инициализации.
Компилятор хочет что бы вы ему посвежее стандарт поставили (С++11 не поддерживает эти фичи, их внесли обратно из С99 позже)
46 minutes ago, Arlleex said:
Я уже готов тупо подавить конкретно этот warning, только вот как, чтобы еще не задавить остальные причастные warning-и?
Он же пишет в самом варнинге -Wc99-designator. В gcc это отключается -Wno-c99-warning, как в Keil не знаю, но подозреваю, что так же
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
22 минуты назад, xvr сказал:
Хм. Хороший пример. Спасибо. Действительно здесь нужно было взглянуть немного с другого угла.
Компилятор хочет что бы вы ему посвежее стандарт поставили...
В C++21 внесли обратно, это правда. Но только вот Keil-у нельзя его поставить:sad: Вот в чем суть.
Ссылка на сообщение
в сообщении номер варнинга обычно указывается, тогда в Keil можно сделать такую фишку
#pragma diag_suppress 1300  // 1300 - это номер предупреждения, который давим
// здесь код, который вызывает предупреждение
#pragma diag_default 1300 // восстанавливаем вывод данного предупреждения
Ссылка на сообщение
Если быть точным, то в C++20 добавили только designated initializers (как это по-русски? назначенный?..) для структур. Для массивов, как в исходном вопросе, поддержки нет (я невнимательно слежу за развитием языка, но вроде б эту фишку и не обсуждали для добавления в последующие стандарты).
Также в C++ есть ограничение, что члены структуры должны инициализироваться в том же порядке, как они расположены в самой структуре (с C можно было инициализировать как угодно).
Ссылка на сообщение
9 часов назад, esaulenka сказал:
Я думаю, что в Си компилятор неявно тоже инициализирует все по порядку (это банально проще для реализации библиотеки начальной инициализации Си-кода). Просто дает синтаксическую возможность программисту записать порядок инициализации любым, каким ему удобно. А C++, за счет более строгой типизации, не дает так сделать. Поэтому даже при определении конструктора со списком инициализации порядок инициализации соответствует порядку объявления членов класса/структуры и только.
Ссылка на сообщение
Вставлю свои 5 копеек, пока не нагрянули неистовые фанаты C++ или C#, как человек, работавший на всём этом, кроме последнего:
Недавно поступил на предприятие  HEX-код от программиста из Москвы. После анализа HEX-кода выяснилось, что примерно третья часть памяти микроконтроллера ушла в nop за счёт ублюдочного компилятора C++. После анализа самого исходного кода C++ выяснилось, что программисты включили в код не слишком уж важные утилиты из библиотеки C++ для этого МК.
Исходя из этой информации, особенно в текущей ситуации, считаю, что переход программистов МК с ассемблера и Си на чистый C++ на нашем предприятии будем рассматривать как саботаж.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, byRAM сказал:
"На кону мочало, начинай сначала". Если программист умеет - выходной код будет не хуже, а исходник компактнее, понятнее и написан быстрее.
Ссылка на сообщение
Это настоящие гуру программирования
То есть всё определяется прокладкой между стулом и клавиатурой.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
А какие доводы будут у меня против программиста, нашКОДившего на C++, если треть ПЗУ сожрали nop только из-за ублюдочного компилятора C++?
Ссылка на сообщение
14 часов назад, esaulenka сказал:
Да ладно!
.cpp:
struct Fi1 {
  u8 m1;
  u8 m2;
  u8 m3;
  u8 m4;
  u8 m5;
__root Fi1 const fi1 = {
  .m3 = 3,
  .m2 = 2,
  .m4 = 4
.lst:
IAR C/C++ Compiler V7.12.1.987/W32 for MSP430
                     In  segment DATA16_C, align 1, align-sorted, root
0002030400   DC8 0, 2, 3, 4, 0
:unknw:
Ссылка на сообщение
Отличная шутка, особенно в свете известных событий :good2:
Недавно поступил на предприятие  HEX-код от программиста из Москвы. После анализа HEX-кода ...
Очень бы хотелось посмотреть на это "предприятие", где занимаются подобной ... деятельностью.
Видать, что-то уж очень "секретное", коли исходники не дают. Скоро и прошивки перестанут давать, заставят рыться в залоченных процах. :biggrin:
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Arlleex сказал:
Имхо: Компоновщик каждого конкретного компилятора, создаёт список инициализации, соответствующий возможностям си-стартап кода данного компилятора.
Как-то просматривал код какого-то си-стартапа, так там список инициализации состоял из множества таких записей:
{базовый_адрес_исполняемый_блока_данных, длина_блока_данных, блок_данных(N_байт)}
И стартап код просто последовательно обрабатывал эти записи, копируя блоки данных в их исполняемые адреса.
Но я допускаю, что завтра может выйти более умная версия компилятора, которая для:
struct Name1 { char m0[50], m1, m2[2]; } static body1 = { .m1 = 1 };
вместо того, чтобы как предыдущие, менее умные версии, создавать запись инициализации с блоком данных длиной = 53 байта, поместит body1 в секцию нуль-инициализируемых данных, обнулит, а  затем часть стартап-кода, инициализирующая инициализируемые переменные, поверх скопирует в m1 один байт == 1.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Forger сказал:
Шутка, не шутка, но моя одноклассница, начальница отдела программистов, уже натерпелась уже от быдлокодеров и попросила моей помощи в избавлении от такого мусора :acute:
Программист должен подстраиваться под микроконтроллер и схему, а не наоборот!
В догонку могу ещё один довод подкинуть: не хочешь опускаться до Си и ассемблера - отпустишься до биржи труда и там будешь свои права качать :biggrin:
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
