Перейти к содержанию
Плавный переход C -> C++ под МК
2 часа назад, Arlleex сказал:
Глобальный массив, например, int buf[100]; будет обнулен перед входом в main().
Глобальный - будет. Член класса не является глобальным и поэтому не будет. Я-то думал - вы в листинг смотрели и там увидели зануление массива...
По стандарту для члена-массива вызываются конструкторы по-умолчанию каждого члена. Конструктор по-усолчанию для POD-типов не делает ничего, поэтому и член-массив uintXX_t инициализироваться не должен.
1 час назад, one_eight_seven сказал:
aligned_storage - это класс, динамический объект, создаётся с помощью new
Чё???
В стандарте дан тривильный пример реализации (https://en.cppreference.com/w/cpp/types/aligned_storage), в нём неинициализированность обеспечивается тем, что место для буфера выделяется на куче.
Покажите пальцем, где там место на куче выделяется?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Ну так объект класса ведь я создаю глобальным. Соответственно, внутренний массив объекта обнулится.
Ссылка на сообщение
Отдельно не будет, а будет обнулено все содержимое класса, разом: memset(*class, 0, sizeof(class)). Сталкивался. Наступал на эти "грабли" (
Обход как выше прозвучал - через указатель на сами данные, которые инициализируем ручками и не даем обнулять через скрипты линкера и соотв. прагмы. Да костыль, но это точно работает.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Инициализация нулями имеет следующее примечание
Notes
As described in non-local initialization, static and thread-local (since C++11) variables that aren't constant-initialized are zero-initialized before any other initialization takes place. If the definition of a non-class non-local variable has no initializer, then default initialization does nothing, leaving the result of the earlier zero-initialization unmodified.A zero-initialized pointer is the null pointer value of its type, even if the value of the null pointer is not integral zero.
Т.е. любые инициализации (и их наличие и отсутствие) осуществляются несколько позже зануления. Опять же, я говорю про объявление в глобальной области видимости (статическое время жизни) объекта класса, который содержит нестатический член-массив. Вот он будет обнуляться.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Arlleex сказал:
Нет. Не соответственно.Если ваш класс не является POD-типом - будет вызван его конструктор, а из него - конструкторы членов. Если же класс является POD-типом - то глобальный объект такого типа будет помещен в секцию .bss и обнулен вместе со всеми остальными переменными глобальным циклом обнуления секции .bss
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Нет. Не соответственно. Если ваш класс не является POD-типом - будет вызван его конструктор, а из него - конструкторы членов.
У меня есть класс. В нем массив. А еще конструктор с параметром. И еще мало-много чего.
Я объявляю объект этого класса в глобальной области видимости и вывожу в watch отладчика содержимое массива.
Захожу в main(), останавливаюсь. Записываю в массив что угодно (отладчиком). Сбрасываю МК, захожу снова в main() - массив обнулен.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Arlleex сказал:
Т.е. любые инициализации (и их наличие и отсутствие) осуществляется несколько позже зануления.
Хм. не задумывался над этим. Пожалуй, вы правы. То есть все глобальные объекты, если явно не указано иное, помещаются либо в .data, либо в .bss. В .data сразу копируется "образ" начальных значений. .bss обнуляется и потом вызываются конструкторы расположенных в ней объектов (если таковые есть). То есть изначально вы хотите сократить время зануления .bss уменьшив ее размер (или не вы, но кто-то тут такое писал). Следовательно, единственный способ - создать свою секцию вне .bss и явно поместив ваш глобальный объект в нее.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Угу. По сути - весь объект, вместо желаемого одного массива. В целом, страшного мало, можно и так. Просто я думал, что мало ли есть способ указания компилятору "отмены" вообще любых инициализаций к отдельно взятым членам какого-либо класса. Вот у локальных объектов класса удобно - все что нужно делается в конструкторе - если тот отсутствует, то и инициализаций не будет, если кратко.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Arlleex сказал:
Да, только так. Один объект не может быть разделенным в разные места памяти. Или массив создавать отдельно в нужной секции и передавать ссылку на него объекту очереди. Я так делаю с классом хранимых во флеше настроек - отдельно сами настройки во флеше и отдельно класс доступа к ним (и еще отдельный класс их изменения). И уже крнструктор этого класса принимает решение - работать с этими значениями или переписать их значениями по-умолчанию.
Ссылка на сообщение
Понял, спасибо.
Пока читал cppreference, наткнулся на интересный момент со статическими локальными переменными
Static local variables
Variables declared at block scope with the specifier static or thread_local (since C++11) have static or thread (since C++11) storage duration but are initialized the first time control passes through their declaration (unless their initialization is zero- or constant-initialization, which can be performed before the block is first entered). On all further calls, the declaration is skipped.
Эмм... А это еще как такое возможно? Т.е. где-то должна быть переменная состояния, по которой будет оцениваться "факт инициализированности", и динамически все время проверяться?:shok:
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Arlleex сказал:
Да. Поэтому я их и не люблю - переменная реально делает работу один раз, а проверяется при каждом доступе.
Ссылка на сообщение
Только что, Сергей Борщ сказал:
Кошмар какой, хоспаде:shok: Правда, в Си инициализация не константой, вроде, вовсе запрещена.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Сергей Борщ said:
Чё???
Вот, бл... ЧЁ!
Прямо в стандарте же описано. Даже ссылку ведь дал. Но читать нынче умеют, видимо, не только лишь все.
Вот здесь:
А иначе оно будет помещено либо в .bss, либо в .data и будет инициализировано. Но, думаю, вы уже из ответов других товарищей это прочитали.
Изменено пользователем one_eight_seven
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, one_eight_seven сказал:
Помнится, лет 20 назад The Bat! отсылал примерно такое уведомление о получени письма: "это уведомление не означает, что письмо было прочитано и/или понято адресатом". Последнее, вероятно, относится к вам.
Вот здесь:
Какое отношение placement new имеет к куче? Это во-первых. Во-вторых - эта фраза об объектах, создаваемых в этой выровненной памяти, но не к самому объекту памяти. Что и подтверждает пример по той же ссылке: объект data[N] типа std::aligned_storage_t<sizeof(T), alignof(T)> является самым обычным членом класса, а не создается на куче, как написали вы. Понимать прочитанное умеют не только лишь все, да.
Ссылка на сообщение
Что-то не соображу. Есть класс, упрятанный в namespace
// .hpp
namespace NS {
  class MyClass {
    friend void func();
    void init();
// .cpp
using namespace NS;
void MyClass::init() {
Как мне теперь определить функцию func(), дружественную классу MyClass? Так
// .cpp
void func() {
  init(); // не видит init() (undefined symbol ...)
не работает:nea:
P.S. Вообще идея была в том, чтобы только в .cpp определить static inline функцию, которая имела бы контекст объекта (this), т.е. была дружественной функцией класса, но при этом не светилась в определении самого класса (ведь эта функция используется только внутри файла реализации класса, к тому же хотелось бы ее встроить и не генерировать глобального имени для линкера).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
