poinr5217 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Всем привет! в усилителе ina117 для расширения входного синфазного применяется делитель 20 к 1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina117.pdf но нет формул расчета выходного напряжения на FIGURE 1 может поделиться кто ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Про напряжение не в курсе, а R5 = 1 / ((1 / R4) – (1 / R2)), потому что на неинвертирующем входе R3||R4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, poinr5217 сказал: но нет формул расчета выходного напряжения на FIGURE 1 может поделиться кто ? как это нет? на той же странице, раздел TRANSFER FUNCTION: VO = V3 – V2 + 19 • V5 – 18 • V1 V5 and V1 are the voltages at pins 5 and 1 PS. Расчет таких схем начинается с предположения (справедливость которого потом по-хорошему надо проверить) что за счет обратной связи напряжения на входах операционника установятся равными друг другу, а токи входов ОУ пренебрежимо малы. Дальше все просто. Изменено 8 мая, 2021 пользователем SSerge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poinr5217 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, SSerge said: как это нет? на той же странице, раздел TRANSFER FUNCTION: VO = V3 – V2 + 19 • V5 – 18 • V1 V5 and V1 are the voltages at pins 5 and 1 да, это так... но хотелось формулу исходя их номиналов резисторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба R3||R4 = R1||R2||R5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, SSerge сказал: начинается с предположения ... токи входов ОУ пренебрежимо малы Не малы, а в идеале равны, как и смещение, поэтому начинать надо с нуля на входах и выходе схемы — два резистора, через которые входы ОУ подключены к нулю, тоже должны быть равны — это и есть первое уравнение. Далее, на один вход подать напряжение, для этого опыта проще выбрать инверсный — получается обыкновенный инвертирующий усилитель с Ку = R2 / R1, после чего получить R5 посредством первого уравнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
