Перейти к содержанию
54 минуты назад, Gradient сказал:
Спорить вообще не о чем, G4 - самый совершенный на сегодня с точки зрения защиты кристалл.
Вот вскроете - тогда и потратим время на обсуждение. А пока - никто...
Вот как появится какое-то ценное устройство на этом МК, с прошивкой достаточно ценной, чтобы тратить усилия на вскрытие, так и вскроют.
А если пока не вскрыли - так видимо ещё не сделано на нём ничего ценного. :unknw:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пока поймут что оно ценное и смогут вскрыть - уже новая версия на подходе.
Если вскрытие старого "ключа" гораздо дороже и медленнее прихода нового.. то ой  ;)
Ссылка на сообщение
Сам хочу взять G4 для одного прожектика, да не пойму, почему их так RAMой обидели. Может не хватить.
Что за глупость, делить всё на черное и белое? Что-то может быть либо ценным либо нет? Вообще-то это функция непрерывная. Если взломать труднее, значит более ценные вещи можно на нём делать.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Dr.Alex сказал:
Пока ни одного объективного подтверждения тезиса "взломать труднее" приведено не было, поэтому исходя из состояния разумной паранойи, думается, их следует считать ничем не лучше предыдущих родственников.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Gradient сказал:
Вот это я считаю самое эффективное, все остальное - борьба с ветряными мельницами...
Ссылка на сообщение
А насчёт новой версии им опять нужен будет год, чтобы понять что она тоже ценная? :-))))))))
Ссылка на сообщение
Нет... "нужно больше золота"!!!
Долго и сложно возиться с высокотехнологичным кряком никто не будет. Вам сделать апдейт - ничего не стоит.
Следует разбросать по коду несколько десятков ловушек самоликвидации и счастливая коммерческая жизнь "братьев" станет адом.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Gradient сказал:
Это просто несколько усложнит и сделает дороже взлом, и к тому же поможет разобраться в "секретных" алгоритмах, поэтому в дальнейшем ломать уже будет не нужно - напишут свой код...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, makc сказал:
Тоже первый раз слышу, что G4 в чем-то принципиально отличаются в плане взлома - это обычные МК широкого потребления без специальных возможностей по защите содержимого (на конструктивном уровне). Как я понял, в плане защиты там сделаны шаги в направлении безопасной передачи прошивки на производство и/или запуску стороннего кода без доступа к некоторым регионам. Не более того.
Но могу ошибаться.
Ссылка на сообщение
Именно так, за "3 рубля" уже не получится.
Теперь не каждый встречный голозадый "желтый брат" будет иметь всех в задницу.
Нанять высоко квалифицированного бледнолицего чтоб всё исправил "за 3 рубля" тоже не выйдет. ;)
Сами теперь... ручками, ручками. По клаве клац клац. :biggrin:
Конечно, это и есть цель усложнения защиты.
С этого и следует начинать.
"Ломание" только всё испортит и сделает дороже.
Ссылка на сообщение
06.05.2021 в 11:49, jenya7 сказал:
в Kinetis биты защиты полностью блокируют чип. а потом J-Link с помощью волшебного слова unlock полностью востанавливает прежднее состояние с нетронутой прошивкой.
вы же при заливке прошивки выбираете в jlink вариант проца у которого (allow security) после названия?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
