Voloshchenko 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Добрый день! Работа по моему конвертору Ethernet-ИКМ(Е1 или TDM) подошла к концу. Поэтому благодарность всем за советы и подсказки. Прилагаю фото платы конвертора. Напомню, что максимальная скорость передачи через конвертор N*64кбит/с, где N=1..32 число задействованных тайм слотов потока Е1. Удалось достичь средней скорости 85% от максимума при связи двух компьютеров посредством этих конверторов через SHDSL-модемы. Что хочется отметить. Стек протоколов TCP/IP сложен для понимания, но продуман его создателями и легко адаптируется ко всем задержкам тракта передачи. Замечено, что он постоянно изменяет скорость передачи, «пытаясь» достичь ее максимума. Это часто приводит к пере ретрансляции потерянных по его инициативе пакетов (может и из-за этого не удается достичь максимума). В общем, каких либо специальных методов согласования скоростей применять не пришлось (хотя в начале думалось, что без этого не обойтись). Вся работа по перекодировке в конверторе легла на процессор C8051F123 от Silabs (около 90 MIPS), пришлось много программировать на С51 и ассемблере в среде uVision2 от Keil версии v7.08. Для себя я решил, что имеет смысл использовать фирменные конверторы, в том числе те, что были предложены при обсуждении. Всем спасибо и удачи. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbour 0 3 августа, 2006 Опубликовано 3 августа, 2006 · Жалоба SHDSL сами делали ? Если да на каком чипсете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба В общем, каких либо специальных методов согласования скоростей применять не пришлось (хотя в начале думалось, что без этого не обойтись).Вобщем-то, как я и говорил где-то в этой теме... Протокол TCP сам всё сделает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба Протокол TCP сам всё сделает... 1.Есть еще и другие протоколы, которые тоже "хотят" ходить по Ethernet. 2.Сделать то он сделает все, что может. И протоколы над ним - сделают все, что могут. Но количество дополнительно потраченной пропускной способности канала сильно завист от "качества" такого шлюза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба Ответ Harbour. Я лично разработал и программировал регенератор SHDSL (SHDSL-модем с возможностью дистанционного питания до 3 регенераторов с каждой стороны, делал мой напарник). Все уже работает почти год в полевых условиях. В обоих случаях использовались чипы SOCRATES (PEF22622) от Infineon. Впечатления о чипе - очень удачная немецкая разработка. Ответ Krys. Я сначала искренне сомневался, но потом действительно понял, протокол все делает за Вас. Так что советы были не зря. Ответ zltigo. В данном случае достигнуто 85% от пропускной способности шлюза. Я слышал, что другие сделали 95%. Я упирал на низкую стоимость, хотя можно было бы увеличить за счет аппаратурных затрат этот процент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба Ответ zltigo. В данном случае достигнуто 85% от пропускной способности шлюза. Я не об этом. Когда через этот шлюз пойдут несколько (или несколько десятков) даже TCP/IP соединений что будет? Если шлюз не сможет забуферировать пик нагрузки и потеряет часть пакетов, то тут уже не 85% пропускной способности физического канала речь пойдет :-(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба Конверторы испытывались при связи удаленного компьютера с сервером (а также двух отдельно стоящих компьютеров) загрузкой больших файлов. Использовался сниффер Ethereal, а скорость оценивалась по показаниям FAR (или рассчитывалась вручную). Также был организован доступ в Internet, при обращении к нескольким сайтам, при одновременной загрузке с одного из них. Этот конвертор как шлюз, не имеет большого буфера со стороны Ethernet, а только для двух пакетов. Так что сниффером были видны пере ретрансляции, когда протокол TCP/IP передавал плотные "окна" с большим количеством пакетов, но все накладки им регулировались. Еще также включался/выключался механизм "отфильтровки" посторонних пакетов по МАС-адресу удаленного компьютера (имеется в CS8900A). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба У нас для примерно тех же целей (радиорелейка 4Е1+Ether) используется свитчик RTL8305+XC2S100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба не имеет большого буфера со стороны Ethernet, а только для двух пакетов. Для подключения одного host компьютера и при условии большой загрузки в каждый момент времени только по одному TCP/IP соединению "на вскику" два буфера должны дать вполне работоспособную систему, что и подтверждено экспериментом. Для для условий отличающихся от описанных число буферированных пакетов должно быть много больше, да и аппаратная фильтрация по один_свой+broadcast MAC не сможет помогать :-(. И вывод: Для себя я решил, что имеет с мысл использовать фирменные конверторы, в том числе те, что были предложены при обсуждении. Совершенно правилен. P.S. Могу сюда для коллекции выложить фото подобной самоделки :-) И несколько позже на более специализированном чипе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 (изменено) · Жалоба to zltigo: Задача была конкретная: получить "дешево-сердитый" конвертор. Что смог... "Могу сюда для коллекции выложить фото подобной самоделки :-) И несколько позже на более специализированном чипе." Приветствуется :cheers: to TomaT А как Вы решали аналогичные проблемы? В частности, накопление пакетов в очереди шлюза (задачу выравнивание скоростей)? Изменено 4 августа, 2006 пользователем Волощенко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба Задача была конкретная: получить дешево-сердитый конвертор. Что смог... Я ведь не в порядке "распальцовки", тем более, что история появления уже была четко изложена ранее. Просто для ориентации потенциальных последователей в ограничениях :-( накладываемыми простыми решениями. А Ваши бойцовские качества проявленные в "безнадежном предриятии" только заслуживают уважения! Приветствуется :cheers: Пошел за фотоаппаратом.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба Спасибо! Я тоже за то, что с виду якобы "простые" решения могут круто вылиться боком. Будущее за готовыми чипами от известных фирм, это я не оспариваю. :) Хотя тема сама по себе интересная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба Спасибо! Я тоже за то, что с виду якобы "простые" решения могут круто вылиться боком. Будущее за готовыми чипами от известных фирм, это я не оспариваю. :) Хотя тема сама по себе интересная. Коллеги! У меня есть к Вам вот какое предложение. У меня по плану статей для Элтеха должна быть статья о коммутаторах каналов для Eth. на примере чипов фирмы Микрел. Но писать голую рекламу не хочется. Что я предлагаю: 1. Вы можете предоставить мне результаты испытаний. Тогда в статье будет написано: "результаты испытаний.... получены - ваше_имя_И_e-mail" 2. Вы можете написать главу о ... о железе, о методике испытаний, о питании по проводам...о дальнейших рекомендациях при разработке.... короче о чем хотите. Тогда в статье будет авторы: "....и ваше_имя_И_e-mail" 3. Возможны другие варианты... пока не придумал какие... Для этого достаточно по почте на [email protected] кинуть письмо: "Я хочу предложить..." Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmivs 0 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Я пока начинаю работать над похожей задачей Буду лепить похожую байду через месяц Похоже вопрос "использовать спец. чипы vs ваять самому" того-же плана что и "C#/Java vs C/Assembler для встроенных систем" в соседнем топике. Проект типа "впихнул и забыл" - надо быстренько "слепить байду" из чего попало и сдать проект. Оборудование, которое надо будет потом поддерживать (не забываем про баги, которые в современных СБИС есть всегда), дорабатывать к новым требованиям и протоколам (та-же книга [Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы] - "учтите, что через год половина информации из этой книги устареет") и т.д. - тут ИМХО такой поверхностный подход уже не годится... Не зря же для решения вроде стандартной задачи "Ethernet чезер синхронный поток" вполне серьезные фирмы без конца новые "велосипеды" изобретают... Изменено 4 августа, 2006 пользователем dmivs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба ... to TomaT А как Вы решали аналогичные проблемы? В частности, накопление пакетов в очереди шлюза (задачу выравнивание скоростей)? А никак, это у свитча голова по этому поводу болит, а FPGA только собирает/разбирает фреймы и заботится о их синхронизации; т.е. например для Е3 тактовая 34368кГц вот она и подается на RXC для данных которые со свитча идут, а на TXC подается синхра выделяемая E3-трансивером из HDB3 для данных с другой стороны релейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
