6 minutes ago, zombi said:
Вроде обычно для чипов с питанием 1.8V Absolute Maximum Ratings Input Voltage max 2.1V.
А у Вас получается 2.7V на входах.
Оба утверждения неверны.
Если линия CMD в Z состоянии, то какое напряжение будет на линии при подключении её через резистор к 2.7В?
31 минуту назад, zombi сказал:
Напряжение установится на уровне, к которому подключен Clamp diode + падение на этом диоде для конкретного тока через резистор. Но если это явно не разрешено в спецификации, я бы так не делал.
5 часов назад, mantech сказал:
Ну это я как пример привел. Хорошо, пусть не усб, например serial ATA или eSATA?
Есть такая штука как UFS-Card, удивительно малораспространенная:
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Flash_Storage
Это не может быть не разрешено.
Подскажите, если я хочу напрямую подключить карту к плис MAX10 к банку с питанием 1.8В (всем пинам в банке для карты назначить 1.8 V LVTTL) и снаружи подтянуть все это через резисторы 10+ кОм к 3.3В.
Можно так делать? Или будет много дыма?
Ну народ, совсем чувство реальности потерял. Какой дым? Всё нормально будет.
А зачем тогда все эти SD CARD VOLTAGE-TRANSLATION типа TXS0206 и пр. ставят если можно просто резисторами обойтись?
Это вопрос к тем, кто и куда именно их ставит.
Ладно бог с этими трансляторами.
А подскажите, я хочу работать на частоте CLK 50 МГц в DDR режиме, эти резисторы и clamp-диоды мешать не будут?
С фронтами всё будет нормально?
Как они могут мешать? В этом мешать будет как раз транслятор из-за значительной задержки.
Я на стмке проверял до более чем 80 МГц (SDR), что далеко за пределами спецификации самой стмки.
10 часов назад, Flood сказал:
"The electrical interface for UFS uses the M-PHY,[6] developed by the MIPI Alliance," - ой, как вспомню про этот альянс с его стандартами на дисплеи - так вздрогну))) Не мудрено, что малораспространенная...
Изменено пользователем mantech
9 часов назад, Dr.Alex сказал:
Т.е. Вы утверждаете, что обратный ток в источник 1.8 В через clamping диоды в буферах MAX10 это правильное решение для штатного использования?
А все ли источники одинаково хорошо относятся к back current?
PS: я не сомневаюсь, что оно так может работать. У меня вопрос в аргументации корректности такого подхода, например, на основании рекомендаций какого-либо производителя МК/ПЛИС/процессоров. Вы такие рекомендации можете привести для примера?
Не через диоды, а через диоды и резисторы 10К.
9 минут назад, Dr.Alex сказал:
Резисторы, естественно, ограничивают ток. Но вопрос был совсем в другом, точнее было три вопроса и пока ни на один Вы не ответили. Как тогда можно рассматривать предлагаемое Вами решение как допустимое для применения где-то кроме единичного опыта?
PS:
10 часов назад, Dr.Alex сказал:
Процессоры тоже разгоняют на воздухе, с водяным охлаждением и под азотом. Но вот только делают это единицы и в порядке эксперимента, а процессоры деградируют и долго не живут в таком режиме. Аналогично и Ваше решение вызывает сходные опасения насчёт корректности, стабильности (надёжности) и долговечности.
