Dr.Alex 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, zombi said: Вроде обычно для чипов с питанием 1.8V Absolute Maximum Ratings Input Voltage max 2.1V. А у Вас получается 2.7V на входах. Оба утверждения неверны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Если линия CMD в Z состоянии, то какое напряжение будет на линии при подключении её через резистор к 2.7В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, zombi сказал: Если линия CMD в Z состоянии, то какое напряжение будет на линии при подключении её через резистор к 2.7В? Напряжение установится на уровне, к которому подключен Clamp diode + падение на этом диоде для конкретного тока через резистор. Но если это явно не разрешено в спецификации, я бы так не делал. 5 часов назад, mantech сказал: Ну это я как пример привел. Хорошо, пусть не усб, например serial ATA или eSATA? Есть такая штука как UFS-Card, удивительно малораспространенная: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Flash_Storage Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Flood said: Но если это явно не разрешено в спецификации, я бы так не делал. Это не может быть не разрешено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Подскажите, если я хочу напрямую подключить карту к плис MAX10 к банку с питанием 1.8В (всем пинам в банке для карты назначить 1.8 V LVTTL) и снаружи подтянуть все это через резисторы 10+ кОм к 3.3В. Можно так делать? Или будет много дыма? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, zombi said: Подскажите, если я хочу напрямую подключить карту к плис MAX10 к банку с питанием 1.8В (всем пинам в банке для карты назначить 1.8 V LVTTL) и снаружи подтянуть все это через резисторы 10+ кОм к 3.3В. Можно так делать? Или будет много дыма? Ну народ, совсем чувство реальности потерял. Какой дым? Всё нормально будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба А зачем тогда все эти SD CARD VOLTAGE-TRANSLATION типа TXS0206 и пр. ставят если можно просто резисторами обойтись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 1 minute ago, zombi said: А зачем тогда все эти SD CARD VOLTAGE-TRANSLATION типа TXS0206 и пр. ставят если можно просто резисторами обойтись? Это вопрос к тем, кто и куда именно их ставит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Ладно бог с этими трансляторами. А подскажите, я хочу работать на частоте CLK 50 МГц в DDR режиме, эти резисторы и clamp-диоды мешать не будут? С фронтами всё будет нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Just now, zombi said: Ладно бог с этими трансляторами. А подскажите, я хочу работать на частоте CLK 50 МГц в DDR режиме, эти резисторы и clamp-диоды мешать не будут? С фронтами всё будет нормально? Как они могут мешать? В этом мешать будет как раз транслятор из-за значительной задержки. Я на стмке проверял до более чем 80 МГц (SDR), что далеко за пределами спецификации самой стмки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, Flood сказал: Есть такая штука как UFS-Card "The electrical interface for UFS uses the M-PHY,[6] developed by the MIPI Alliance," - ой, как вспомню про этот альянс с его стандартами на дисплеи - так вздрогну))) Не мудрено, что малораспространенная... Изменено 9 мая, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Dr.Alex сказал: Ну народ, совсем чувство реальности потерял. Какой дым? Всё нормально будет. Т.е. Вы утверждаете, что обратный ток в источник 1.8 В через clamping диоды в буферах MAX10 это правильное решение для штатного использования? А все ли источники одинаково хорошо относятся к back current? PS: я не сомневаюсь, что оно так может работать. У меня вопрос в аргументации корректности такого подхода, например, на основании рекомендаций какого-либо производителя МК/ПЛИС/процессоров. Вы такие рекомендации можете привести для примера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 50 minutes ago, makc said: Т.е. Вы утверждаете, что обратный ток в источник 1.8 В через clamping диоды в буферах MAX10 это правильное решение для штатного использования? Не через диоды, а через диоды и резисторы 10К. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Dr.Alex сказал: Не через диоды, а через диоды и резисторы 10К. Резисторы, естественно, ограничивают ток. Но вопрос был совсем в другом, точнее было три вопроса и пока ни на один Вы не ответили. Как тогда можно рассматривать предлагаемое Вами решение как допустимое для применения где-то кроме единичного опыта? PS: 10 часов назад, Dr.Alex сказал: Я на стмке проверял до более чем 80 МГц (SDR), что далеко за пределами спецификации самой стмки. Процессоры тоже разгоняют на воздухе, с водяным охлаждением и под азотом. Но вот только делают это единицы и в порядке эксперимента, а процессоры деградируют и долго не живут в таком режиме. Аналогично и Ваше решение вызывает сходные опасения насчёт корректности, стабильности (надёжности) и долговечности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
