Вычисление загрузки ЦПУ на stm32h7
4 minutes ago, jcxz said:
Это возможно, если для тактирования ядра есть собственный делитель. Не во всех МК это так.
В тех, о которых я пишу есть.
Вот таблица для iMX53
• 0.95 V for 400 MHz setpoint
• 1.1 V for 800 MHz setpoint
• 1.25 V for 1 GHz setpoint
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4270.pdf
1 минуту назад, Tarbal сказал:
В тех, о которых я пиши есть.
Я говорил про "делитель частоты".
У STM32F4 например: частота ядра == частоте AHB.
У XMC4xxx вообще:
не разгуляешься.....  :unknw:
Я понял. Просто привел таблицу как меняеть напряжение для частоты, а частота там меняется в зависимости от нагрузки процессора.
с STM  я знаком и понимаю о чем вы говорите.
В документе, который я привел есть глава:
Internal Power Measurement of the i.MX53 Processor
3 часа назад, jcxz сказал:
не разгуляешься..
Видимо разработчики так считают, у МК и так частота не очень высокая, зачем ее занижать? Если много - выберите МК помедленнее)))
On 5/9/2021 at 11:54 AM, Сергей Борщ said:
Режимы сна очень разные у разных процессоров и кварц глушится не во всех из них. У всех встречавшихся  мне процессоров  был режим "выключать только ядро".
Я пользовался этим режимом у Атмела в его ARM процессорах - ядро вуключалось по прерыванию только чтобы переключить контекст ПДП.
Такой режтм на максимальной частоте давал выигрыш в потреблении по сравнению с работой на более низкой частоте.
К сожалению в Кортексах 3,4,7  атмел это испоганил - отключение ядра уменьшало потребление всего на несколько процентов.
10 hours ago, mantech said:
Или уменьшить частоту ЦП, так сам делаю, чтобы не дергаться постоянно заснул-проснулся-заснул...
Хорошо если так разрешено.
У атмела любое изменение частоты только через изменение делителс ФАПЧ, а значит сначала идём на встроенный кварц, затем перезапускаем всю тактовую с потерей кучи времени...
12 часов назад, _4afc_ сказал:
У более мощных МК или soc такие делители точно есть.
У более мощных, подозреваю, после засыпания может нарушится синхронизация в pipelines и caches. Потому там снижают частоту и напряжение питания.
??? Механизм какой?
2 minutes ago, aaarrr said:
??? Механизм какой?
Я написал, что подозреваю, потому, что в сложных системах незапланированные остановки на сон могут дать неожиданный эффект. Потому и не используют засыпания.
Используют. Да, это сложные процессы с кучей накладных расходов, поэтому засыпать "между миганиями курсора" не получается, но совсем не спать тоже нельзя - никакой батареи не хватит.
Приведите пример устройства, которое производится и в котором процессор засыпает.
2 часа назад, Tarbal сказал:
Все батарейные приборы — учёта ресурсов, часы и т.п.
С тупым остановом ядра не должно быть проблем. А вот периодический останов клока периферии может привести к эффектам (я сталкивался с АЦП у STM32G0, когда после останова клока биты остались на месте, но АЦП не работало после enable). И там уже нужно будет произвести переинициализацию со сбросом настроек, а потом настройку с контролем установления битов, что вызовет накладные расходы по времени. Так что не исключено что такую периферию на малое время усыплять нет смысла.
7 часов назад, Tarbal сказал:
Все устройства, в разработке которых я принимал участие. Не важно - батарейное питание или нет, просто правило хорошего тона - в простое выполнять WFE/WFI.
Производятся много лет и десятками тысяч шт./месяц.
4 часа назад, Михась сказал:
Всё зависит от задачи. Естественно - тупо включать/выключать тактирование периферии не заглядывая в мануал и никак не согласуясь с алгоритмом работы периферии - глупость.
Пожалуйста: все смартфоны.
