mantech 48 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба Приветствую. Сегодня привезли платы с чипом IMX6S от известной Ижевской фирмы, и все бы норм, но запустил программу, которая работала на этих платах уже их поставлено было больше 500, и средняя темп. проца была примерно 65град С. На этих платах она вдруг стала 74град. Сначала подумал, что просто плата попалась слегка "левая", но на остальных такая же хрень, стал смотреть в чем дело, оказалось, что пред. чипы были ревизий AB и AC, эти же - AD. Никто не сталкивался с подобным, что за фигня? Может какая еррата есть от производителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба А каким способом вы измеряете температуру? Если внутренним термометром, то не допускаете погрешность самого термометра и/или его заводской калибровки? P.S. Извините, если глупость написал - с такими контроллерами работать не доводилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 26 минут назад, Сергей Борщ сказал: А каким способом вы измеряете температуру? Если внутренним термометром, то не допускаете погрешность самого термометра и/или его заводской калибровки? P.S. Извините, если глупость написал - с такими контроллерами работать не доводилось. в процеcсор imx6s встроен термодатчик (с какими-то погрешностями конечно) root@holapc:~# cat /sys/class/hwmon/hwmon1/name imx_thermal_zone root@holapc:~# cat /sys/class/hwmon/hwmon1/temp1_input 47191 Изменено 29 апреля, 2021 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба Для проверки надежнее потребление сравнить в одинаковых условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба У этого сенсора точность ±4.7 градуса (AN5215, стр.6), ваши 9 градусов разницы в них укладываются. Сравните лучше потребляемый ток (всё равно почти вся потребляемая энергия в тепло уходит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 12 часов назад, aaarrr сказал: Для проверки надежнее потребление сравнить в одинаковых условиях. В смысле одинаковых? Плата аналогичная, программа одинаковая... ЗЫ. Про точность термодатчика понял, но даже по ощущению рукой, новая ревизия заметно горячее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, mantech said: В смысле одинаковых? Плата аналогичная, программа одинаковая... Ну да. И мультиметр одинаковый к ним приложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба Если можно где-то найти тепловизор - лучше им посмотреть. Или пирометр - щас им на каждой проходной в лоб/руку тычут. Пальцем так-то сложно отличить 65 от 74, ИМХО. Будет и там и там горячо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 2 мая, 2021 Опубликовано 2 мая, 2021 · Жалоба 30.04.2021 в 09:46, Arlleex сказал: Если можно где-то найти тепловизор Да нет его и покупать ради этой задачи никто не будет. По факту проверил все, что можно, вплоть до того, что запустил полностью "голый" чип, инит только уарта и пары портов помигать, никакой ДДР, видео и пр. - один хрен греется сильнее, где-то-8 град примерно. Еще косяк, которого в старой ревизии не было - если плата подключена по усб к компу, то "пустая" плата определяется как ХИД-совм. устройство и можно ее загрузить с компа через mfgtools. Тут же, при включении в сеть так и происходит, НО, если в процессе работы программы срабатывает watchdog, процессор сбрасывается, НО как ХИД больше НЕ определяется, помогает только аппаратный сброс, при том, что с СД карты после сброса по ватчдогу происходит нормальная загрузка... Вообщем, что там за "гений" сделал эту ревизию, лучше бы не трогал ничего! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 2 мая, 2021 Опубликовано 2 мая, 2021 · Жалоба Самое простое и очевидное: напряжения питания все проверили? Все совпадает с предыдущей правильной ревизией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, makc сказал: Все совпадает с предыдущей правильной ревизией? Конечно. Проверил первым делом... Мало того, проверил все регистры подключения тактировок периферии, на случай, вдруг они там что-то "лишнее" подключили по умолчанию. Изменено 3 мая, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 46 минут назад, mantech сказал: Конечно. Проверил первым делом... Мало того, проверил все регистры подключения тактировок периферии, на случай, вдруг они там что-то "лишнее" подключили по умолчанию. Какие Partnumber у старых (холодных) и новых (горячих) процессоров? У них одинаковые speedgrade? Судя по всему у Вас используется Linux, а он выполняет настройку частоты исходя из доступных возможностей процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, makc сказал: Какие Partnumber у старых (холодных) и новых (горячих) процессоров? Вот что написано на "холодном": MCIMX6S5DVM10AC BTFJ1806 3N81E На "горячем" MCIMX6S5DVM10AD XAA1922 4N81E 56 минут назад, makc сказал: Судя по всему у Вас используется Linux Нет. Я проверял на простейшей программе, которая только запускает проц, замеряет температуру и выдает ее в уарт. Ни каких действий с другой периферией не производится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, mantech said: запускает проц, замеряет температуру Дался вам этот датчик! Нет чтобы потребление в статике/динамике сравнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 53 минуты назад, mantech сказал: Нет. Я проверял на простейшей программе, которая только запускает проц, замеряет температуру и выдает ее в уарт. Ни каких действий с другой периферией не производится... Как уже сказали выше эти датчики не калиброваны, поэтому их показания нельзя считать истиной в последней инстанции. К тому же так бывает, что на плате что-то другое может подогревать процессор, даже когда он заглушен (в ресете). Чтобы это понять и определить нужно для начала измерить и сравнить токи потребления старой и новой плат с заглушенным с помощью ресета процессором, и дальше уже делать выводы, куда и как двигаться дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
