Roman53 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день, коллеги. Возник вопрос по ддр адрес топологии. мне нужно замачить адресную шину в топологии chained, т.е. от большого BGA к маленькому и дальше последовательно ка второму маленькому. Все остальные отрезки проводников, идущие на резисторы pull up pull down мне не нужно учитывать. Как правильно задать в CES, чтобы программа считала только нужные участки трасс? Спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Создайте пары пинов (pin pairs) и через order определите нужный обход этих пинов. Затем из этого сделайте шаблон и распространите на остальные сигналы адресной шины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, PBO said: Создайте пары пинов (pin pairs) и через order определите нужный обход этих пинов. Затем из этого сделайте шаблон и распространите на остальные сигналы адресной шины Я это сделал, но почему-то, когда я делаю тюнинг то тюнинг метр реагирует только на трассу до первого BGA, а отрезок от первого до второго игнорирует почему-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Покажите расположение чипов и параметры обхода который вы задали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Пытаюсь сообразить как это лучше сделать, но ответьте, если можно, на такой вопрос, если я указываю в топологии chained, и, соответственно, указываю последовательность от, предположим, U1-A22 to U10-A6 to U11-A6, программа делает pinset, в котором указан порядок соединений. Нужно ли в этом случае делать пин пэйр и будет ли учитываться только этот параметр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Такая топология вам нужна? или такая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Да, именно, чтобы трассы шли последовательно от главного BGA к первому и дальше насквозь и считальсь, как одно целое Второй вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Нужно задать обход сначала от первого чипа (проц) до первого чипа памяти, затем от первого чипа памяти до второго, от второго до третьего, от 3го до 4го. Затем добавить дополнительные пары пинов от проца до каждой микросхемы памяти отдельно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Хорошо, а матчить нужно каждую группу отрезков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба да, между собой каждый отрезок матчится. А дальше вы уже матчите адрес с клоком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Спасибо, буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
