Перейти к содержанию
Как производят SMD резисторы с допусками 5% и 1%?
3 hours ago, AndreyVN said:
А что касается купить, по одной из проблемных позиций 4.7 МOm 1% - DigiKey: 0 In Stock.
Это не ради экономии, замаялся искать, подобные позиции появляются с некоторой регулярностью.
Как-то покупали с десяток резисторов в АО "НПО" ЭРКОН. На складе у них нужных не было. Так они согласились запустить производство
ради наших 10 штучек. И при этом цена не стала космической. Может и было какое-то повышение цены, но на глаз незаметное )))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, sorok-odin сказал:
В стандартном ряду Е96 (допуск 1%), в отличие от Е24 (5%),
Вот я тоже так думал. Но буквально пару недель назад обнаружил что, оказывается, сейчас выпускают резисторы с допуском 1% из ряда E24. И это не китайцы - таких резисторов навалом у каталожных торговцев.
Кстати, подумалось: а в картинке автора темы два провала в графике 4.7 МОм не совпадают случайно с номиналами ряда E96 +-1%?
Ссылка на сообщение
Quote
 А у Вас что за цель?
Как-то ещё в ХИХ прочитал, что подбор нужного номинала из линейки 1%-5% резисторов вместо приобретения прецизионных плох как раз непредсказуемостью...
Тоже высоковольтный делитель напряжения, ну и весь измерительный тракт. Сегодня достигнута нестаблильность  напряжения 0.03%, динамический диапазон 100V-3000V. Хотелось сделать шаг дальше, и иметь при этом гибкость в  выборе конструкции делителя напряжения.
Хоровиц, возможно, говорит только о подборе номинала, я предлагал тестировать именно комплекс параметров, и еще, при Хоровце робота было достаточно сложно сделать, а сейчас - легко.
Вообще, с высоковольтным делителем, есть с чем поиграться, если озадачиться этиологией высоковольтного шума. Но это уже другая тема.
В целом, я согласен с мнением сообщества, не было бы сомнений - не открывал бы тему. Отложу пока эту идею, посмотрим что можно купить и в какой бюджет это обойдется.
Ссылка на сообщение
28.04.2021 в 19:28, Сергей Борщ сказал:
Это хорошо, ведь ряд E96 не имеет таких номиналов. Таким образом расширена номенклатура 1%-ных резисторов.
Ссылка на сообщение
А может все-таки кто кинет ссылку на техпроцесс для производства прецизионных SMD резисторов без лазерной подгонки? Интересует применение для изготовления СВЧ аттенюаторов и резистивных делителей. Лазерная подгонка изменяет индуктивность и емкость резисторов и приводит к разбалансу ( потере симметричности) схемы на СВЧ.
Ссылка на сообщение
30.04.2021 в 16:43, byRAM сказал:
Это как так? Всегда считал, что более "высокий" ряд включает в себя все номиналы более "низкого". Так и пишут в сети:
Принцип построения рядов Е48, Е96 и Е192 аналогичен приведенному с той лишь разницей, что увеличивается число промежуточных значений номиналов.
С другой стороны, по таблицам выходит, что ряд Е96 не содержит, например, номинала 1,2. Открыл свой набор 1206 1% Е96 резисторов фирмы TMTEC (Китай) - номинал на месте.
Это комбинация? Набор куплен уже более десяти лет назад.
А как стало известно, что это именно ряд Е24?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Herz сказал:
Открыли таблицу номиналов - ни в E3, ни в E6, ни в E12, ни в E48, ни в E96, ни в E192 такого номинала нет. В E24 есть. Конкретно меня интересовал 5.1 кОм. Шутка. Открыл TME, выбрал резисторы SMD, 1%, 5.1 кОм, выбрал экземпляр от Vishay, скачал документацию:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Herz сказал:
Основания E96 121, 221, 271, 301, 332, 357, 392, 432, 475, 511, 562, 619, 681, 825 и 909 дополняются окрулёнными основаниями E24 120, 220, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 820 и 910. Иногда это полезно. Например, когда считаешь делители в микросхемах электропитания.
Ссылка на сообщение
А как маркируются SMD0603 резисторы ±1% из ряда E24? Кодирование буква-цифра-цифра или цифра-цифра-буква?
В Википедии написано только про маркировку буква-цифра-цифра резисторов ряда E24 с допусками ±2% ±5% ±10%.  Допуск ±1% для ряда E24 не описан...
Попадались резисторы с маркировкой 472 (подчеркнутые 472). Чип-и-дип продал их как 4.7 кОм ±1%. Верить им или нет?
Ссылка на сообщение
47 минут назад, Zig сказал:
https://www.tme.eu/Document/9e42ba54d36a9bd3dfa2901986ac022d/rezystor-smd.pdf
https://www.tme.eu/Document/d2a72e545e5c8eb7bf2a04fa97535928/rc0603yageo.pdf
Ссылка на сообщение
Допуск никак не кодируется, одно время ставили резисторы E24 0,1%, на них лишь три цифры.
Ссылка на сообщение
Спасибо @Vasily_.
Добавлю еще одну ссылку от YAGEO. Chip resistors marking.
Но YAGEO резисторы 0603 ±1%, ±0.5%, ±0.25%, ±0.1%, ±0.05%, ±0.01% (за исключением 10/11/13/15/20/75) из ряда E24 маркируются коротким подчеркиванием, под средней цифрой. 472 - 4.7 кОм, а у ЧИД подчеркнуты все три - 472.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
