Jump to content
цветная печать миниатюрных моделей и недорого.
Вопрос по печати хобби-моделей для железных дорог размера TT, N  и Z.
Получаются довольно мелкие детали, соплепринтер на цветном 7мм ABS прутке при таких размерах по моему опыту не годится (7 лет назад на cube mini печатал). Или рассыпается, или плывет, а поверхность годится только для бревенчатых конструкций.
На ютюбе видел современную технологию полимеризации лазером из жидкой фазы с превосходным разрешением и гладкими поверхностями. Но модели как я понял получатся в несколько раз дороже соплепринтера, да к тому же прозрачными, что потребует усилий (стоимости) в покраске.
А есть ли доступная технология приличного разрешения позволяющая делать подкрашенные непрозрачные детали? Ведь при хорошем разрешении разноцветность легко достигается сборками на защелках и клее.
Share this post
Link to post
Share on other sites
если речь про SLA DLP печать, то выбор смол там очень широк, в т.ч. и матовые. Есть прозрачные смолы + 3 красителя, комбинируя которые можно получать любые цвета.
Share this post
Link to post
Даа? А как они с рассеянием луча в среде живут? Материал приобретают цвет и непрозрачность только в процессе полимеризации?
Share this post
Link to post
Среда для луча непрозрачная, иначе ничего бы не работало.
Share this post
Link to post
Не понял? а как же луч полимеризует в одной точке? Еси среда непрозрачна то энергия и до подложки/твердой поверхности не дойдет, и по пути полимеризоваться может в комок. Я тут что-то не улавливаю. Суть лазерной и проекционной печати же в локальном нагреве в объеме прозрачной среды? Как при записи ДВД. Или это какая-то новая модификация?
...фигово. у нас в продаже ни тех ни других оказывается нет. только XYZ за 300 и 700 бакинских
Share this post
Link to post
Может удосужиться хоть видео процесса посмотреть, раз уж покупать собрался? И нет, суть не в нагреве.
Share this post
Link to post
естественно я посмотрел и меня впечатлило разрешение. но оно прозрачное. Из ванны вытягивает модель, либо рисует прямо в ванной. Засветка происходит внутри пластика против держателя, или ранее прорисованной поверности (а может в скрещенном луче, или в точке фокуса, я не уловил). Но пластик то прозрачный. Если будет непрозрачный, то свет не пройдет.
Очевидно вы говорите о какой-то другой технологии, или типе устройств которого я не видел. Вы могли бы не обижаться, а скинуть ссылку на доступные для приобретения приборы того типа что вы описываете?
Share this post
Link to post
Засвечивается поверхностный слой на дне ванны, и ничего больше.
Share this post
Link to post
аааа. Это не то что я видел. Т.е. Получается что зона полимеризации чуть больше и глубже зоны засветки? Видимо оно не может начать рисовать с замкнутой кривой, сначала надо сделать опоры с окнами для притока состава, как я понял.
А какие бывают накладки, потери и др. проблемы с такой печатью? Надежнее сопла на прутках?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
