Andrey188 0 22 апреля, 2021 Опубликовано 22 апреля, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Необходимо сделать усилитель (диапазон работы ~ от 200 до 500 МГц), который питается по кабелю через инжектор и это питание пропускает "через себя" далее на следующий блок. Упрощенная схема приведена на рисунке. Ток потребления порядка 1А. Проблема в том, что данная цепь портит КСВ тракта и дает провалы или изломы АЧХ. Изначально пробовал катушку 100 мкГн типа RLB0914. По расчету она имеет большое сопротивление в интересующем диапазоне и не должна влиять. По факту влияет очень сильно. Пробовал чип индуктивности типа LQH... То же самое. Индуктивность в итоге уменьшил до 1 мкГн и катушки взял аксиальные Epcos. Получается лучше, но все равно портит. Хотя и странно. Если в том же AWR подобную схему промоделировать, то там наоборот, чем выше индуктивности катушек, тем меньше влияние этой цепи на параметры ВЧ тракта. Подумал, что может влиять феррит в катушках. Намотал однослойную катушку 1 мкГн без сердечника. Тоже портит КСВ и АЧХ... Похоже, я как-то неправильно реализую эти bias tee... Есть схемы в интернете, где в bias tee содержаться несколько последовательных индуктивностей, и у каждой в параллель стоят резисторы. Может, надо как-то так же делать? Кто-то имел дело с подобной схемой, можете подсказать, что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 22 апреля, 2021 Опубликовано 22 апреля, 2021 · Жалоба Вы моделируете идеальную индуктивность, а есть еще межвитковая емкость катушки, которая всё портит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfserg 0 22 апреля, 2021 Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба У каждой индуктивности есть частота собственного резонанса, выбирайте индуктивности у которых собственный резонанс выше ваших рабочих частот. Это тоже не панацея, но одно из правил при выборе индуктивности. Изменено 22 апреля, 2021 пользователем rfserg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Andrey188 сказал: усилитель (диапазон работы ~ от 200 до 500 МГц), который питается по кабелю через инжектор и это питание пропускает "через себя" далее на следующий блок. Упрощенная схема приведена на рисунке. Ток потребления порядка 1А. Добрый Это Вам для кабельного TV ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Andrey188 сказал: 100 мкГн типа RLB0914. Как -то, давным- давно, тоже проектировал и делал похожий 100-800 мгц. 100 мкГн это верхний предел для 500мгц , для моего варианта 70-80 мкГн. Было 2 варианта реализации: - на рассыпухе; - планарное исполнение индуктивностей. Заказчику требовалось как можно дешевле и проще в монтаже. Если интересно, могу помочь(включая печатную плату). Только надо поискать в архиве. Кстати схема , ну очень не соответствует описанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба RLB0914 по своей конструкции не рассчитана на работу на таких частотах. Из-за плотной намотки катушка имеет большую паразитную межвитковую ёмкость. Вместе с индуктивностью катушки они образуют параллельный резонасный контур. В даташите посмотрите параметр Self Resonant Frequency (SFR) - частота резонанса этого контура: у RLB0914-1R0ML это 105МГц. Ваша самодельная однослойная катушка должна иметь меньшую межвитковую ёмкость, но похоже нужно её ещё уменьшить. Попробуйте намотать коническую катушку (посмотрите в гугл-картинках "Conical Inductor") и включить её узким концом к ВЧ линии. Если изделие серийное - можно одну такую катушку заменить на 2-3 простых - ближе к ВЧ линии включите индуктивность маленького номинала (с малой межвитковой ёмкостью и большим SFR), потом большего большего номинала и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 16 минут назад, arhiv6 сказал: Попробуйте намотать коническую катушку (посмотрите в гугл-картинках "Conical Inductor") и включить её узким концом к ВЧ линии Спасибо за совет, попробую. Вариант с 2-3 простыми тоже. Вчера в одной из статей, кажется, coilcraft, тоже попалась такая коническая катушка, но подумал, что это какая-то экзотика для сверхширокополосности. Там обсуждался инжектор чуть не до 30 ГГц 9 часов назад, rfserg сказал: У каждой индуктивности есть частота собственного резонанса, выбирайте индуктивности у которых собственный резонанс выше ваших рабочих частот. Это тоже не панацея, но одно из правил при выборе индуктивности. Спасибо, учту при подборе катушек Изменено 23 апреля, 2021 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба Конические катушки есть готовые у CoilCraft - https://www.coilcraft.com/en-us/products/rf/conical-broadband/0-40-ghz/bcr/ Еще вариант - использовать готовые bias tees: https://www.minicircuits.com/WebStore/BiasTees.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
