aaarrr 64 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, zombi said: аргументы кончились? Аргументы используются в споре. Я не спорю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, aaarrr said: Я не спорю. Ну тогда просто объясните новичку в чем там разница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, zombi said: объясните новичку Так вы же давно не новичок вроде в таких картинках! В одном режиме карта ставит данные по спаду, во втором - по фронту. Величина Todly в режиме инициализации тоже должна несколько настораживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба И при этом в обоих случаях Tsu=6 нс в чем разница для хоста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, zombi сказал: Ну тогда просто объясните новичку в чем там разница? Я так предполагаю, что подобные требования выставляются для полной совместимости современных карт и предыдущих поколений, и если вы сразу впиндюрите 50МГц, то более старые карты будут работать некорректно, если у вас нет требования полной совместимости, то можно и на максималку сразу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, mantech said: если у вас нет требования полной совместимости, то можно и на максималку сразу... Именно, совместимость не нужна! Не хочу что бы в изделие пихали любой мох и болото старые карты. Хочу так : подали питание, сразу на 50 МГц CMD0,CMD8,ACMD41 - если чего не так или таймаут - давай досвидания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба Только что, zombi сказал: Не хочу что бы в изделие пихали любой мох и болото старые карты. Это плохой подход, говорю, как пользователь подобной техники. Честно очень бесило в свое время, когда в устройство с SD никак не "лезло" SDHC, ваш случай еще веселее... 2 минуты назад, zombi сказал: Хочу так : подали питание, сразу на 50 МГц CMD0,CMD8,ACMD41 - если чего не так или таймаут - давай досвидания. Чем это обосновано, очень жестким временем инициализации, или что еще, если не секрет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, mantech said: Честно очень бесило в свое время, когда в устройство с SD никак не "лезло" SDHC, ваш случай еще веселее... Ничего весёлого. Изделие уходит клиенту с установленной картой. Специфика работы не требует какого либо вмешательства и/или смены карты и не предусматривает вообще никакой записи на карту (износа быть не может). Если нужен апгрейт - вынь, перепиши и сунь обратно. Если таки карта сдохла, то купи новую но не хуже той что стояла. 14 minutes ago, mantech said: Чем это обосновано, очень жестким временем инициализации, или что еще, если не секрет. Не секрет. Зачем делать то чего можно не делать. Я про лишнюю реализацию возможности работы на частоте 400 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, zombi said: Зачем делать то чего можно не делать. Тогда к чему столько вопросов? Просто не делайте. Ваше право - ваша и ответственность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба В таком случае процитирую свой вопрос : 5 hours ago, zombi said: Подскажите, карты UHS-I можно сразу после подачи питания инициализировать на частоте 50 МГц при уровне сигналов 3.3 В? Вы сказали - нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба Можно. Вам можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба Один вопрос таки остался. 1 hour ago, aaarrr said: В одном режиме карта ставит данные по спаду, во втором - по фронту. Это действительно так? Может на диаграмме для 6.6.6 Bus Timing (Default) должны были указать tODLY от предыдущего нарастающего фронта и макс. величину этого интервала 34 нс? 37 minutes ago, aaarrr said: Можно. Вам можно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
