Перейти к содержанию
корректировка place_txt
Добрый день!
Подскажите что нужно откорректировать чтобы в файле place_txt  были и номиналы устанавливаемых компонентов.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
43 minutes ago, Flood said:
Не совсем понятно, о чем речь. Каким образом создается этот place_txt?
В редакторе File-> Export-> Placement
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, Chopr39 said:
номиналы можно получить через Tools->Quick Reports->Placed Components Report
нужно создать файл с номиналами, футпринтом, координатами и поворотом
Ссылка на сообщение
Тогда Tools-> Reports и формируйте нужные вам поля
Если есть лицензия Productivity Toolbox можно через него сгенерить файл в нужном формате с вашими полями
Ссылка на сообщение
Спасибо. Похоже это то что нужно. Завтра проверю
Ссылка на сообщение
18.04.2021 в 16:16, vts сказал:
Внутри САПРа возьмите файл \share\pcb\text\views\pcp_rep.txt в качесве основы и добавьте в него нужные (или удалите лишние) поля.
После чего используйте этот файл в качестве шаблона для генерации репорта (Tools-> Reports).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
