GAYVER 2 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба вроде тема по смыслу в эту ветку подходит. если нет - перенесите. ситуация - в системник на ПСИ вставляется плата с плисиной. плисина периодически стучится в память в ДМА режиме. передача идет пакетами по 64 данных. в процессе передачи периодически происходит дисконнект "цели". не задержка в выделении шины по запросу, а именно "дисконнект с данными" в процессе передачи пакета. собственно вопрос - почему и куда копать? есть предположение что это более приоритетное системное устройство стучится в шину и арбитр нас отключает. но это только гипотеза. как работает арбитр - пока понятия не имеем. как и в целом за тонкости организации ПСИ :). пока только начали разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx 0 17 апреля, 2021 Опубликовано 17 апреля, 2021 · Жалоба Я не сильно силён в PCI, но разве доступ к памяти не подразумевает, что данные могут быть приняты и переданы с прерываниями. Потом у DDR есть refresh, в течении которого он как бы не доступен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 198 17 апреля, 2021 Опубликовано 17 апреля, 2021 · Жалоба Какой процессор, какая материнская плата, какой используется мост PCI, какая ОС? Без информации Вам смогут помочь только экстрасенсы и телепаты. Если речь идёт про Linux, то хотелось бы увидеть выдачу lspci -vvv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 1 мая, 2021 Опубликовано 1 мая, 2021 · Жалоба Немного не понимаю, а это случается "редко но метко"? т.е. работает работает, а потом бабах? Если Linux, у Вас включен режим bus master? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
