Neo_Matrix 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Произошла ошибка при трассировке платы и вместо конденсатора в корпусе C(тантал) было сделанно посадочное место под 0603(керамика). Плат достаточно много, потому выбрасывать дорого, все платы предназначены под автоматический монтаж. В том месте где должен припаиватся конденсатор расположены полигоны достаточной ширины для напаивания тантала. Проблема в маске, каким образом можно снять частично маску с полигонов для ручного домонтажа конденсатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Neo_Matrix said: Произошла ошибка при трассировке платы и вместо конденсатора в корпусе C(тантал) было сделанно посадочное место под 0603(керамика). Плат достаточно много, потому выбрасывать дорого, все платы предназначены под автоматический монтаж. В том месте где должен припаиватся конденсатор расположены полигоны достаточной ширины для напаивания тантала. Проблема в маске, каким образом можно снять частично маску с полигонов для ручного домонтажа конденсатора? не острым скальпилем - просто зачистить без нажима и протереть спиртом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Если допустим "колхозный" платы, то можно сковырнуть иголкой под линзой. Но это очень трудоемко. Еще вариант - запаять тантал вручную торчком на одну из контактных площадок, а свободную ножку тантала соединить с оставшейся площадкой кусочком проволочки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Припаять вручную после автоматического монтажа. Если нужно, сделаем. Проблемы тут нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба К сожалению платы не "колхозные", 4х слойные. Маска с них очень плохо слазит, а плат порядка 100штук, первая крупная пробная партия устройств. На самой первой просмотрели ошибку, так как керамика 0603 быстренько отгорала от перенапряжения, а на вход подавалось нормально фильтрованное напряжение. Зачисть скальпелем 100 плат не оч. приятное занятие, думал может каплей едкого натра повытравливать маску? Можно со скотча заказать высечку в виде посадочного места наклеить и залить натром? Или есть растворитель для маски? 2 часа назад, mplata сказал: Припаять вручную после автоматического монтажа. Если нужно, сделаем. Проблемы тут нет. К сожалению не выйдет, мы не в России работаем. Изменено 15 апреля, 2021 пользователем Neo_Matrix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Neo_Matrix said: Зачисть скальпелем 100 плат Бывало и по 4 тысячи зачищали. Поверьте , это не так страшно. Глаза боятся а руки делают. Удалить корректно маску можно только механически, к сожалению ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Лазерным маркировщиком ПП это можно сделать довольно быстро, если он имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Just now, ZZmey said: Лазерным маркировщиком ПП это можно сделать довольно быстро, если он имеется. Да, абсолютно верно! Замечательная идея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба После едкого натра эту ПП можно будет только выбросить. Ну или использовать как подставку для чашки с кофе ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба За лазерный маркировщик спасибо, узнаю, может есть у монтажной организации. А счего вдруг после едкого натра выбрасывать плату? Он медь не должен разъедать. Сколько плат дома переделал, сначала лутом, потом перешел на фоторезит, остатки которого смывал едким натром, ни разу нечего не окислилось после него. И я же не сказал, что всю плату засунуть в него, а заказать высечку со скотча по форме КП и снять локально каплей, остатки промыть водой, локально можно протереть одипинкой, лимонкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Да, посмотрел в Сети - реакция NaOH с медью не идет. Согласен ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
