Lanis 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день! Я хочу оставить жалобу по заказу, оформленному в компании Резонит. К заказу были приложены gerber файлы платы для изготовления. На рисунке 1 изображен фрагмент gerber файла, на котором видно присутствие защитных поясков. Однако на рисунке 2 видно, что при изготовлении защитные пояски были удалены без согласования с заказчиком. Причем в аналогичной ситуации на другой части платы защитные пояски были оставлены (см. рисунок 3 и 4). Таким образом, можно сделать вывод о том, что изготовитель имел возможность выполнить заказ строго по переданным ему gerber файлам, но по непонятным обстоятельствам изменил заказ без согласования с заказчиком. Рисунок 1 – Фрагмент gerber файла (Расположение C509). Рисунок 2 – Изготовленная печатная плата (Расположение C509). Рисунок 3 – Фрагмент gerber файла (Расположение J402). Рисунок 4 – Изготовленная печатная плата (Расположение J402). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Василина said: Причем в аналогичной ситуации на другой части платы защитные пояски были оставлены Можно спросить у Резонита причину изменений. Имхо, ситуации не аналогичные - разные требования к допускам на защитную маску. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 16 минут назад, Leka сказал: разные требования к допускам на защитную маску Василина вещает о термобарьерах, но она не в курсе что это такое, вот и пишет про защитные пояски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Мне понятно было, что имелось в виду под "защитными поясками". Просто подумал про возможную причину изменений герберов Резонитом. На 2х картинках разные требования к допускам на защитную маску (для smd площадок окно маски не должно залезать на полигон, а зазор мал). (Лично у меня претензий к Резониту не было). Изменено 15 апреля, 2021 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Во-первых, разве ж это гербер-файлы нам демонстрируют? Во-вторых, продемонстрируйте именно герберы, которые передали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба 6 минут назад, ViKo сказал: Во-вторых, продемонстрируйте именно герберы, которые передали. Желательно крайне настоятельно рекомендую при этом ориентироваться только на то, что реально было отправлено в письме Резониту. А то частенько бывает такое, что на производство отправляют одно, а в проекте, почему-то, фигурирует совершенно другое. Это ТС-у, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
heavyC1oud 0 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Резонит, как правило, очень быстро отвечает на претензии по платам, при непосредственном обращении. Например, было, что сместились разделительные разрезы на мультиплате, на дорожки, сразу извинились и быстро сделали нормальные новые платы. Жалоба через форум может идти дольше. Изменено 16 апреля, 2021 пользователем heavyC1oud Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Тут вопрос, сколько зазор между заливкой и падами? Возможно, что слишком мало- вот и не стало его. Причем не при подготовке, а при изготовлении( сбоку видно, что ну пыталась медь туда протравиться, но не смогла). Смотрите нормы https://www.rezonit.ru/pcb/odnostoronnie-i-dvustoronnie/ Например для фольги 35 мкм зазор должен быть больше 0,2 мм. А так да, Резонит очень быстро по претензиям отвечает. Трафарет сделали неправильно- написал на почту, переделали и выслали новый без вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба 58 минут назад, cybersonner сказал: ...сбоку видно, что ну пыталась медь туда протравиться, но не смогла... И где оно видно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба 55 минут назад, Arlleex сказал: И где оно видно? Рисунок 2. Место, где пад переходит в заливку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, cybersonner сказал: Рисунок 2. Место, где пад переходит в заливку. Гербер смотрите. Там тоже этот переход есть. Так сработал алгоритм заливки полигона в CAD-е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Похоже, гербер создавался бОльшими апертерами (для площадки), чем разрабатывалась плата. Вот линии и объединились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Это не герберы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pushkov 0 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба 19 hours ago, Василина said: Добрый день! Я хочу оставить жалобу по заказу, оформленному в компании Резонит. К заказу были приложены gerber файлы платы для изготовления. На рисунке 1 изображен фрагмент gerber файла, на котором видно присутствие защитных поясков. Однако на рисунке 2 видно, что при изготовлении защитные пояски были удалены без согласования с заказчиком. Причем в аналогичной ситуации на другой части платы защитные пояски были оставлены (см. рисунок 3 и 4). Таким образом, можно сделать вывод о том, что изготовитель имел возможность выполнить заказ строго по переданным ему gerber файлам, но по непонятным обстоятельствам изменил заказ без согласования с заказчиком. Рисунок 4 – Изготовленная печатная плата (Расположение J402). Василина, здравствуйте, напишите пожалуйста ваш вопрос на [email protected], вам помогут оперативно и предметно разобраться с вопросом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
