Перейти к содержанию
Vivado Design Suite - HLx Editions - 2020.3
15 hours ago, Dr.Alex said:
А что это такое? Даже гугл не знает.
Странно, Data Width Conversion память. пишем байтами, читаем словами и наоборот. Штатная фича аппаратных блоков памяти у основных вендоров)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А я уж подумал - Dynamic Write Consolidation :-))))
Но так или иначе, в Артиксе этого нет :-о
Ссылка на сообщение
очень странно, т.к. в артиксе у меня это работает) при этом в ds180 и ug473 написано как это работает).
ЗЫ. это еще в спартанах 3 и сыклонах 1 было)
Ссылка на сообщение
8 минут назад, des00 сказал:
Это было еще в Виртексе (без номера), где блочная память и появилась.
Ссылка на сообщение
On 6/23/2021 at 12:05 AM, fguy said:
Наконец то вышла очередная 2021.1 под все чипы...
Хорош. Наконец-то потрудились над качеством самих GUI.
Ссылка на сообщение
29.06.2021 в 13:07, dmitry-tomsk сказал:
По сравнению с 2020.2 в новой добавили конвертацию старого проекта в новый формат каталогов (когда в srcs только исходники проекта), а так же вернули экспорт в сдк в "старом" компактном формате (без упаковки всего проекта). К сожалению хлс продолжают гробить ударными темпами - к испорченному в 2020.2 axis добавили еще косяк с генерацией выходных портов типа ap_none.
Изменено пользователем fguy
Ссылка на сообщение
Самое неприятное, что для axis поменяли формат и теперь нельзя для axis делать non-blocking write/read, только для ap_fifo
Ссылка на сообщение
28 минут назад, dmitry-tomsk сказал:
Дык старые вольности с описанием axis прикрыли - может поэтому и не работает - описывайте формат порта через штатные типы ap_axis/ap_axiu из ap_axi_sdata.h - может все и заработает опять.
Ссылка на сообщение
Нет, не помогает, синтезатор ясно пишет - используйте fifo интерфейс
Ссылка на сообщение
15 часов назад, dmitry-tomsk сказал:
Я неблокирующее чтение делаю через обычное (блокирующее) с проверкой наличия данных inp_port.empty() - при наличии данных читаю и обрабатываю, иначе делаю что то другое. Неблокирующая запись легко меняется на блокирующую, а по выходу на tready вешается 1.
Ссылка на сообщение
если так написать и при этом ii=1, то hls распознаёт неблокирующее чтение-запись и требует ap_fifo. Хотя в 2019 работало как надо.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, dmitry-tomsk сказал:
Кто старое помянет - хорошо версали запускать не надо и можно сидеть в 2018.3 - там все вольности работают.
В 2021.1 по крайней мере синтезит без ошибок только такой вариант без блокировок (по выходу на tready подать 1):
#include "hls_stream.h"
#include "ap_axi_sdata.h"
typedef ap_axiu<16, 0, 0, 0> AXIS_CMD;
void test_axis (
				 hls::stream<AXIS_CMD> &inp_cmd,
				 hls::stream<AXIS_CMD> &out_cmd
#pragma HLS INTERFACE mode=axis register_mode=both port=inp_cmd register
#pragma HLS INTERFACE mode=axis register_mode=both port=out_cmd register
	while(1)
		#pragma HLS PIPELINE II=1
		AXIS_CMD data_cmd;
		if (inp_cmd.empty())
			// Данных нет
			data_cmd.data = 0xA55A;
		else
			// Данные есть
			data_cmd = inp_cmd.read();
		out_cmd.write(data_cmd);
Ссылка на сообщение
void test_axis (
	while(1)
		AXIS_CMD data_cmd;
			// Данных нет
		else
			// Данные есть
Проверил на своём коде, да, действительно read_nb проходит, write_nb нет. У меня были оба, поэтому я решил, что оба и не работают. Очень странно, ведь ap_fifo ничем не отличается от axis, только названиями сигналов. Если нужен tlast, то это просто дополнительный бит данных. У меня была идея сделать переходник на hdl, соединить напрямую и прописать интерфейсы.
Ссылка на сообщение
И что изменилось-то?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
