Сиг 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 13 hours ago, jcxz said: PS: Лучше бы совета моего послушались и проверили как я описывал выше...... Так уже ж проверил. Всё то же. Посмотрел осциллоскопом на входе NRST. Да, контроллер генерит импульс сброса. Какого ляда ему надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Сиг сказал: Так уже ж проверил. Всё то же. Что - "то же"? SWIMF флаг заново устанавливается после его сброса и повторного входа на бряк? 3 часа назад, Сиг сказал: Да, контроллер генерит импульс сброса. Когда отладчик отключен от платы и происходят её перезапуски - при этих перезапусках SWIMF тоже устанавливается? При отключенном отладчике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сиг 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Ес. Обнаружил в документе UM0470 "User manual STM8 SWIM communication protocol and debug module" в разделе SWIM entry sequence, что при активации SWIM: Quote 6. Write 0xA0h in the SWIM_CSR: - setting the bit 5 allows the whole memory range and the SRST command to be accessed. - setting the bit 7 masks the internal reset sources А у меня там записано 0x32h. Похоже, здесь собака порылась. Всё дело в 7-м бите. Сейчас буду пробовать записать туда нужное число. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сиг 0 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Коллеги, в общем, записать число в указанный регистр у меня не вышло. По каким-то причинам туда не пишет. Ну, до ладно. Пересобрал я проект для другой среды. А эта среда - IAR. И всё заработало. Для информации: работал с контроллером STM8S105K4T6C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
