Перейти к содержанию
Сопротивление и Закон Ома
Добрый вечер! :smile:
Следующее видео из цикла видео "Электроника шаг за шагом".
В прошлом видео мы говорили про напряжение.
В этом видео поговорим об электрическом сопротивлении.
Узнаем про резистор - элемент электрической цепи, основная задача которого – ограничение силы тока в цепи.
Увидим, как взаимосвязаны сила тока, напряжение и сопротивление. Научимся использовать закон Ома на практике.
Рассчитаем электрический ток в цепи, применив закон Ома для полной цепи. А также напряжение на участке цепи, применив закон Ома для участка цепи.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В этом инструменте есть и закон Ома, и куча других полезных вещей. Настоятельно рекомендую установить каждому, кто здесь оказался.
https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/
Ссылка на сообщение
10.04.2021 в 18:18, radionics сказал:
А если резистор включен в цепь с источником постоянного тока, тогда его основная задача в чём? Ограничение напряжения? :biggrin:
Похоже, автор не знает о существовании источников тока. Ну, а если резистор - это нагревательный элемент (ТЭН), его основная задача в чём? Тоже в ограничении тока?
Автор, основная задача диссипативного элемента, частным случаем которого является резистор, это преобразование электрической энергии в тепловую. Этим он отличается от реактивных элементов, которые энергию не рассеивают, а накапливают. Откройте, наконец, хороший учебник физики и заканчивайте публиковать свои выдумки.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, wim сказал:
Слово <задача> здесь некорректно использовано, на мой взгляд и слух)
Задача может быть у субъекта. Подойдет, что-то вроде - свойство, параметр, характеристика.
Например, ТОЭ (Бессонов): Глава вторая ... индуктивность и емкость как параметры электрических цепей.
Но не задачи же электрических цепей)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
