Kattani 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. На электрической схеме присутствует некоторое количество пар разъёмов, большая часть контактов которых соединены один к одному. Допустимо ли выполнить схему с пропуском бОльшей части однотипных соединений, как показано во вложении? Насколько знаю подобным образом обозначается, например, большое количество однотипных блокировочных конденсаторов принадлежащих одной цепи. Только вот не смог найти в каком ГОСТе такой вариант оговорен. 3.bmp Изменено 9 апреля, 2021 пользователем Kattani Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба ГОСТ 2.701, п.5.3. Пропуски соединений делать в соединителях скорей допустимо, чем нет. Если разрешит БНС. Если экономия бумаги стоит такого снижения читаемости. В реальных схемах не видел пропусков ни разу, советую добавить еще в техтребования хотя бы поясняющую надпись человеческим языком, что контакты такие-то не показаны, но должны быть соединены между собой. ГОСТ 2.702 тоже почитайте до кучи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Kattani сказал: Допустимо ли выполнить схему с пропуском бОльшей части однотипных соединений, как показано во вложении? Смотрите ГОСТ 2.755-87 там различные формы исполнения соединителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 16 часов назад, Kattani сказал: Допустимо ли выполнить схему с пропуском бОльшей части однотипных соединений, как показано во вложении? 3.bmp 74 kB · 10 скачиваний Нет. Как вариант уменьшения громоздкости можете в один разъём добавить колонку «Адрес», тогда второй разъём разрисовывать не надо. Экономия места в 2 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба On 4/9/2021 at 2:29 PM, Kattani said: Здравствуйте. На электрической схеме присутствует некоторое количество пар разъёмов, большая часть контактов которых соединены один к одному. Допустимо ли выполнить схему с пропуском бОльшей части однотипных соединений, как показано во вложении? Насколько знаю подобным образом обозначается, например, большое количество однотипных блокировочных конденсаторов принадлежащих одной цепи. Только вот не смог найти в каком ГОСТе такой вариант оговорен. 3.bmp 74 kB · 13 downloads Так как предложено, не очень понятно. Если бы контакты 30С были отсоединены своего "блока" и придвинуты к верхнему набору, думаю, было бы более понятно, что это окончание соединений pin-to-pin Замечу, что по ГОСТ X1:1 это обозначение номера контакта 1 в соединителе X1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kattani 0 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба 09.04.2021 в 20:50, sorok-odin сказал: ГОСТ 2.701, п.5.3. Пропуски соединений делать в соединителях скорей допустимо, чем нет. Уже кое-что, спасибо. 09.04.2021 в 20:50, sorok-odin сказал: Если разрешит БНС. У нас распространены вот такие схемы, правда они для кабелей. Вопросов не возникает ни у НК, ни у конструкторов, ни у монтажников. 4.bmp 10.04.2021 в 00:13, HardEgor сказал: Смотрите ГОСТ 2.755-87 там различные формы исполнения соединителей. Моего случая там нет. 10.04.2021 в 08:05, MrGalaxy сказал: Экономия места в 2 раза. По ширине - да. А в высоту один чёрт в А1. В данный момент традиционно выполненная схема плотненько так вписывает в А1. 13 часов назад, Бриг сказал: Если бы контакты 30С были отсоединены своего "блока" и придвинуты к верхнему набору, думаю, было бы более понятно, что это окончание соединений pin-to-pin Тогда как понять что с пропущенными делать? 13 часов назад, Бриг сказал: Замечу, что по ГОСТ X1:1 это обозначение номера контакта 1 в соединителе X1 PCAD правильное обозначение не умеет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
