RobFPGA 30 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, Serhiy_UA said: Экономно получилось! Получилось что? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, RobFPGA сказал: Приветствую! Получилось что? Удачи! Rob. Решить исходную задачу ТС. Ведь задача такова что применять деление как таковое совсем не обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Приветствую! 19 minutes ago, _sda said: Решить исходную задачу ТС. Ведь задача такова что применять деление как таковое совсем не обязательно. Ну это было еще не решение а лишь часть его, и отнюдь не экономное. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 40 минут назад, RobFPGA сказал: Приветствую! Ну это было еще не решение а лишь часть его, и отнюдь не экономное. Удачи! Rob. ТС предложили вариант, думаю что остальное он сам допилит. Не нужно лишать его удовольствия предлагая решение сразу всей задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Serhiy_UA сказал: Экономно получилось! Может, вместо count2 <= 0; правильнее count2 <= count2 - count1; ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, adnega said: Может, вместо count2 <= 0; правильнее count2 <= count2 - count1; правильнее, но там ТС что-то про про экономию ресурсов говорил, а про правильное округление - нет. тем более что у него 487/6 = 81.1666 это 82. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: правильнее, но там ТС что-то про про экономию ресурсов говорил, а про правильное округление - нет. тем более что у него 487/6 = 81.1666 это 82. Неделю назад делал эмулятор советских УМС на тини10 по этому алгоритму. Не думаю, что для FPGA вычитание числа будет существенной растратой ресурсов, только если там не тысячи подобных каналов и/или не огромные частоты работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vt313 0 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 08.04.2021 в 20:25, _sda сказал: Решить исходную задачу ТС. Ведь задача такова что применять деление как таковое совсем не обязательно. Это деление в столбик. Для 16-ти разрядного числа, за 14 тактов. sub <= res - x"60000"; process(clk,rst) begin if rst = '1' then res <= (others => '0'); cnt <= x"0"; elsif clk = '1' and clk'event then if str = '1' then res <= '0' & div & "000"; elsif cnt /= 0 then if sub(19) = '1' then res <= res(18 downto 0) & '0'; else res <= sub(18 downto 0) & '1'; end if; end if; if str = '1' then cnt <= x"e"; elsif cnt /= 0 then cnt <= cnt - 1; end if; end if; end process; В младших разрядах частное , в старших остаток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealthisname 7 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба On 4/8/2021 at 9:04 AM, Valek87 said: Здравствуйте. У меня есть 2 счетчика. Значение первого счетчика (count1) после определенного события запоминается. Например, это значение = 487. Теперь второй счетчик (count2) должен генерировать каждые 1/6*count1 (т.е. 487/6 ~ 82) тактов сигнал готовности. У меня вопрос - как мне определить эту 1/6 часть значения от count1? Спасибо. есть 2 счетчика. Значение первого счетчика (count1) после определенного события (inp_event) запоминается, второй счетчик (count2) должен генерировать каждые 1/6*count1 тактов сигнал готовности (out_en) для начала требуется написать логику работы первого счетчика (count1), тут он просто со сбросом по резету (reset) always @(posedge clk) begin if (reset) begin count1 <= 0; end else begin count1 <= count1 + 1; end end для второго счетчика (count2) требуется отсчитать 1/6 от первого счетчика (count1), такое значение будет отсчитывать отдельный счетчик (count1_divby_6), отдельный счетчик (count1_divby_6) будет вести отсчет в шесть раз медленнее, по сигналу (cnt6_eq_1) сигнал (cnt6_eq_1) будет формироваться вспомогательным счетчиком (cnt6), который будет отсчитывать по 6 тактов always @(posedge clk) begin if (reset) begin cnt6 <= 0; cnt6_eq_1 <= 0; count1_divby_6 <= 0; end else begin cnt6 <= cnt6 + 1; if (cnt6==5) begin cnt6 <= 0; end cnt6_eq_1 <= (cnt6==1); if(cnt6_eq_1) begin count1_divby_6 <= count1_divby_6 + 1; end end end идея добавления отдельного счетчика (count1_divby_6) состоит в том, что пока первый счетчик (count1) отсчитывает 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 и т.д., вспомогательный счетчик (cnt6) отсчитывает 0,1,2,3,4,5,0,1,2,3 и т.д., отдельный счетчик (count1_divby_6) отсчитывает 0,0,0,1,1,1,1,1,1,2, и т.д., то есть значение отдельного счетчика (count1_divby_6) отсчитываются как 1/6 от первого счетчика (count1), причем значение отдельного счетчика (count1_divby_6) сразу округлено до ближайшего целого примерно вот так: count1 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ... cnt6 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 ... cnt6_eq_1 : 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ... count1_divby_6: 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 ... после определенного события (inp_event) при запоминании значения от первого счетчика (count1_event_val), запоминаем и значение, деленное на 6 (count1_divby_6_event_val) always @(posedge clk) begin if (reset) begin count1_event_val <= 0; count1_divby_6_event_val <= 0; end else if (inp_event) begin count1_event_val <= count1; count1_divby_6_event_val <= count1_divby_6; end end второй счетчик (count2) не должен считать до определенного события (inp_event), а значит нужно сформировать сигнал (inp_event_done), определяющий, произошло ли уже определенное событие (inp_event) always @(posedge clk) begin if (reset) begin inp_event_done <= 0; end else if (inp_event) begin inp_event <= 1; end end далее для второго счетчика (count2) мы можем использовать значение, деленное на 6 (count1_divby_6_event_val) always @(posedge clk) begin if (reset) begin count2 <= 0; out_en <= 0; end else if (inp_event_done) begin count2 <= count2 + 1; out_en <= 0; if (count2==(count1_divby_6_event_val-1)) begin count2 <= 0; out_en <= 1; end end end Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
