whale 3 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Господа, есть в природе готовый автоматический предохранитель который скажем при превышении тока в 1А за пару мс полностью отключал питание 12в , приведение в рабочее состоянии методом отключения питания. Что то вроде ключа на полевике+шунт++компаратор+тригер Или хотя бы готовое компаратор+тригер Изменено 6 апреля, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Никогда не применял, но слышал о E-Fuse, погуглите, сейчас это модная тема. STM что-то делает, да и другие производители есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Хотелось бы что то доступное, вот есть например ips521 но у него не регулируется ток отсечки (10А) что слишком много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 10 минут назад, whale сказал: вот есть например ips521 это несколько другое - это "smart switch" или защищенный ключ. А e-fuse есть и ограничители тока и прерыватели. Например, ткнул в первый попавшийся - попал в ограничитель: STEF12S Но с регулировкой тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 5 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Гуглите Overcurrent protection IC. MAX17613 как пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Рецепт от "ВсемирноИзвестногоВ_УзкихКругах" ЛеонидИваныча: http://www.leoniv.diod.club/articles/highsw/highsw.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Just now, Baser said: это несколько другое - это "smart switch" или защищенный ключ. А e-fuse есть и ограничители тока и прерыватели. Например, ткнул в первый попавшийся - попал в ограничитель: STEF12S Но с регулировкой тока Все хорошо но ждать 7 недель Just now, Priest_89 said: Гуглите Overcurrent protection IC. MAX17613 как пример. Корпус застрелиться можно и тоже ждать 3 месяца Just now, Obam said: Рецепт от "ВсемирноИзвестногоВ_УзкихКругах" ЛеонидИваныча: http://www.leoniv.diod.club/articles/highsw/highsw.html Отлично ! надо попробовать, единственно конечно падение многовато. Изменено 6 апреля, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Вот такую попробую, вроде все работает и деталей меньше Изменено 6 апреля, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба ltc7003 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, Obam сказал: Рецепт от "ВсемирноИзвестногоВ_УзкихКругах" ЛеонидИваныча: http://www.leoniv.diod.club/articles/highsw/highsw.html Так-то да, но задержки нет, т.е. включаем лампочку, у которой в "холодном" состоянии малое сопротивление, ключ сработает, хотя в цепи все норм... Хотя ТСу наверно подойдет, у него там 1-2мс.. Изменено 7 апреля, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба Ну, RC-цепочку в управление воткнуть не трудно. А вот повышенное падение на ключе (с токоизмерительным резистором) не радует, а простой альтернативы на ум все равно не приходит. Аналогично, но по "низкому" ключу когда-то делалось в адаптерах K-line - тоже токоизмерительный резистор в истоке, и аналог тиристора в затворе, работало успешно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 18 часов назад, whale сказал: Корпус застрелиться можно и тоже ждать 3 месяца TPS25921 в SOIC в "Элитане". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, MegaVolt said: ltc7003 1150р 6 недель это вообще за гранью разума ) Just now, Plain said: TPS25921 в SOIC в "Элитане". Попробую пока по своей схеме на двух копеечных транзисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба Собрал, работает отлично, бросок тока при кз 4А, рабочий 1А, единственно надо сделать запуск при подаче питания, можно кнопкой делать кз полевика или еще как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 39 минут назад, whale сказал: рабочий 1А Пол ватта потерь на шунте как-то не гуманно Но вам виднее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
