Перейти к содержанию
Подсчет контрольной суммы прошивки stm32f103 средствами линкера в IAR
3 минуты назад, l_fin_l сказал:
в документации так и написано:
Интересная какая-то документация - по факту знаковая, а как внешняя переменная беззнаковая и не ругается... Или в понимании ИАРа - "int" он и знаковый и без - все равно...
Изменено пользователем mantech
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, mantech сказал:
пример из аппноута
есть какие-то предположения?
Изменено пользователем l_fin_l
Ссылка на сообщение
Сейчас отключил оптимизацию, вроде работает все верно, но я все-равно понять не могу почему __checksum типа int:
А какая разница? Для сравнений на равенство - нет никакой разницы.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, l_fin_l сказал:
пример из аппноута
он с оптимизацией тоже не работает?
Ссылка на сообщение
Только что, mantech сказал:
я его и не запускал, его там просто перелопачивать под мой проц надо, а мне лень...но походу надо заняться
Ссылка на сообщение
Только что, l_fin_l сказал:
а мне лень...
Так поставьте printf перед сравнением и увидите, будет работать, значит компилятор выкидывает какую-то переменную, и смотрите дальше какую...
Ссылка на сообщение
Что-то вы проблему из ничего создаёте. Отлаживая оптимизированный код надо быть готовым к разного рода приколам. Сравниваем ваши два числа и, казалось бы, сейчас получим false1.png.a2ec795ebc775e504e24221eb833ec1c.png
Однако, природу не обманешь. Равны они.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, VladislavS сказал:
Да вроде уже пришли к тому, что не в знаках дело, а в оптимизации...
Ссылка на сообщение
Да, уже нашли, благодаря форуму, что проблема была в оптимизации. Всем спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
Надеюсь, вы её не отключили?
Пока отключил
Включил оптимизацию, все стало норм...отладчик просто при включенной оптимизации показывает чудные вещи.
Ссылка на сообщение
Похоже отладчик IAR символ __checksum считает знаковым поскольку это не переменная, а некий place holder
Тут никакими типизациями не поможешь и оптимизация  ни при чем.
Даже в версии 9.10  без оптимизации этот символ выводится так:
Может даже все символы приходящие из  линкера знаковые.
Факт забавный, но не более.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
При включении расчёта CRC размер прошивки увеличивается в 10+ раз.
Даже если я указываю в конфиге
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x0803FFFF;
IAR всё равно размещает CRC в конце памяти контроллера заполняя всю остальную область нолями.
Как пофиксить?
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Jon777 said:
Как пофиксить?
Какие настройки линкера на вкладке "Checksum", Именно они задают настройки расчёта и размещения контрольной суммы, если конечно Вы не вызываете инструментарий из командной строки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
