l_fin_l
96 -
0 ОбычныйИнформация о l_fin_l
2 065 просмотров профиля
l_fin_l подписался на Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;( , Посоветуйте литературы по трассировке печатных плат , Прошивка QSPI из Keil. и 3 других
Загрузка альманаха в модуль quectel mc60
l_fin_l опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Доброго времени суток. Есть ли возможность загружать альманах в модуль quectel mc60 по какому-либо интерфейсу. Если нет, то подскажите пжл гпс модуль, в который можно его загрузить без помощи симки. Заранее спасибо. -
Дабы не плодить новых тем, теперь столкнулся с проблемой при tcp-соединении. Судя по документации, команда AT+QIOPEN должна возвращать CONNECT OK, а она возвращает просто CONNECT. Вот логи анализатора: если сервер недоступен, тогда возвращает ответ CONNECT FAIL, как в документации возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.
- 5 ответов
- quectel mc60
- gps
(и ещё 1 )
C тегом:
Спасибо за подсказку. Судя по википедии, да - это данные GPS+Glonass: https://ru.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183 Хотелось бы получать с него координаты и в других системах, как в примере из документации(MC60&MC90 GNSS Protocol Specification), судя по которому, там получают и GPS, и Глонас+GPS, и BeiDou
- 5 ответов
- quectel mc60
- gps
(и ещё 1 )
C тегом:
Модуль quectel mc60, вопрос по геолокации
Добрый день, судя по спецификации данный модуль поддерживает и GPS, и Глонасс. С глонасс он работает корректно, пример запроса/ответа: "AT+QGNSSRD=\"NMEA/RMC\"\r\n" "AT+QGNSSRD=\"NMEA/RMC\"\r\r\n+QGNSSRD: $GNRMC,120356.000,A,5458.9689,N,07323.4817,E,0.97,160.31,150622,,,A*77\r\n\r\nOK\r\n,4,15,193,,,,194" хотелось бы узнать, как можно получить данные именно с системы GPS, а не Глонасс, чтобы можно было получать данные о геолокации с обеих систем(GPS и Глонасс). Используемая антенна поддерживает обе системы - PA1590MS4G-102-1S. Заранее спасибо.- 5 ответов
- quectel mc60
- gps
(и ещё 1 )
C тегом:
Спасибо за рекомендации. ЦАП по таймеру я реализовал - работает. USB audio class заработал почти сразу из коробки(CubeMX), за исключением пары правок. Как я понял из документации данные передаются в AUDIO_AudioCmd_FS, далее в зависимости от состояния(AUDIO_CMD_START, AUDIO_CMD_PLAY) передаются данные в нужную функцию. Т.к. у меня встроенный ЦАП настроен заранее, то состояние AUDIO_CMD_START меня не интересует(опять же это мои догадки), меня интересует только AUDIO_CMD_PLAY в которой я и буду передавать данные в ЦАП.
У меня на МК отсутствует i2s шина. Эта шина используется для передачи данных между аудиоустройствами. А мне интересен именно ЦАП подключенный через ДМА. Возможно у кого-то есть более-менее понятное описание usb audio classs.
Точно, что-то сразу до меня дошло так попробовать, спасибо за совет. Буду пробовать.
Пробовал, подключал осциллограф к ножке ЦАПа - тишина
Добрый день, пытаюсь реализовать usb звуковую аудио карту на stm32l476 с использованием встроенного DAC. Само usb устройство определяется в системе без ошибок(для его реализации использовал CubeMX). Судя по документу UM1734 нужно использовать i2s dac с использованием dma, но я хочу использовать встроенный ЦАП, да и вообще в ней скудновато описана работа аудио класса. Возможно кто-то такое уже реализовывал, либо может подсказать куда копать. Я знаю, что звук через встроенный ЦАП будет не очень, мне качество звука не главное. Использую плату Nucleo-64(stm32l476), среда разработки STM32CubeIDE. Заранее спасибо за помощь.
спасибо за предоставленные материалы, буду изучать
dc-dc с другого края расположен извините, в sim868 hardware design указано просто VCC_ANT напряжение не написано, а антенна активная имеется noname с китайского модуля, на похожей с aliexpress написано напряжение 3-5v
я пока подключил только модуль, и питаю его от блока питания, у меня просто на плате VBAT и GPS_VBAT соединены. единственное не окружил переходными отверстиями нет, не знаю как разьем ipx на плату подпаять. И обязательно ли нужен дроссель на VCC_ANT? VCC_ANT, как я понимаю можно просто к VBAT подключить, верно? я модуль выпаивал несколько раз, возможно. А если бы выбил он бы наверное вообще не работал, а он иногда данные получает(или так и работал бы?).
В общем проработало устройство весь день, в течение всего дня периодически определял координаты, но в основном не мог получить координаты. В чем может быть проблема?
