Ilya_2006 0 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба Не могу понять как в этой IDE копировать строчку кода горячими клавишами? Удалить CTRL+SHIFT+L , а копировать как? Или может кто знает как настроить горячие клавиши в AVR STudio? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба Выделить строку (несколько строк, часть строки), Ctrl-C, Поставить курсор на место вставки, Ctrl-V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_2006 0 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Палыч сказал: Выделить строку (несколько строк, часть строки), Ctrl-C, Поставить курсор на место вставки, Ctrl-V не смешно. По теме: неужели никто не знает как копировать строку в которой находится курсор? Изменено 4 апреля, 2021 пользователем Ilya_2006 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Ilya_2006 сказал: не смешно. По теме: неужели никто не знает как копировать строку в которой находится курсор? Попробуйте Ctrl+L (вырезать строку), Ctrv+V (вставить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Ilya_2006 сказал: неужели никто не знает Все быстрые клавиши перечислены в справке к AVR Studio: Меню -> Help -> AVR Studio User Guide -> Указатель -> Editor window -> Shortcuts Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_2006 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Спасибо всем за ответы. Все оказалось просто: не нужно ничего выделять: чтобы скопировать строку в буффер, достаточно просто разместить на ней курсор и нажать CTRL+C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Добрый день! Можно ли поставить в одной системе AvrStudio 4.19 и Atmel Studio 7? Не затрет более новая старую? Не будет ли конфликта с тулчейнами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 08.11.2021 в 21:42, paskal сказал: Добрый день! Можно ли поставить в одной системе AvrStudio 4.19 и Atmel Studio 7? Не затрет более новая старую? Не будет ли конфликта с тулчейнами? Не затрёт, конфликтов не будет. Это абсолютно разные программные продукты, никоим образом не пересекающиеся. Единственное, что может измениться, так это ассоциация файлов с несколькими расширениями, если галочку поставите в конце установки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба Добрый день. Коллеги помогите понять суть конфликта при компиляции программы. Создаю два массива, в первом текстовые сообщения а во втором загружаемый пользовательский символ: PROGMEM const byte Sym_SymbolsMessage[47][16]={{169,.....}}; PROGMEM const byte Sym_GrahpicsGrad[8]={6,9,9,6,0,0,0,0}; Почему то второй массив воспринимается системой как функция и требует её объявить, и выдаётся сообщение: excess elements in array initializer. В чём суть конфликта? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Smoky сказал: В чём суть конфликта? скорее всего в инициализации первого массива. Проверьте количество и порядок инициализаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 29 минут назад, tgruzd сказал: скорее всего в инициализации первого массива. Проверьте количество и порядок инициализаторов. Вы правы, количество строк в массиве 48 а у меня 47, разучился считать... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
