Urcaserem 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, задали построить двоичный трехразрядный вычитающий счетчик с непосредственной связью, который работает по фронту сигнала счетаЧто неправильно в схеме, не пойму...(фото во влржениях) Изменено 2 апреля, 2021 пользователем Urcaserem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба В табличке состояний N от 7 до 0, а не от 1 до 8; Q2, Q3, Q4 откуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Urcaserem 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Obam сказал: В табличке состояний N от 7 до 0, а не от 1 до 8; Q2, Q3, Q4 откуда? Да, таблица это я промахнулась А со схемой что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба Из чего составлена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, Urcaserem said: двоичный трехразрядный вычитающий счетчик Схема и графики не соответствуют друг другу. На графиках изображено то, что требуется в условиях задачи (вычитающий), а на схеме нарисован суммирующий счётчик 0,1,...6,7. 5 hours ago, Urcaserem said: Что неправильно, не пойму... Требуется построить счётчик 7,6,...1,0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба А где на графике тактовый импульс для состояния "000"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Urcaserem 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, ae_ сказал: Схема и графики не соответствуют друг другу. На графиках изображено то, что требуется в условиях задачи (вычитающий), а на схеме нарисован суммирующий счётчик 0,1,...6,7. Требуется построить счётчик 7,6,...1,0. Т.е. мне нужно с выхода не Q подавать на последующие входы Т триггеров? 8 часов назад, Obam сказал: Из чего составлена? Т триггеры 1 час назад, toweroff сказал: А где на графике тактовый импульс для состояния "000"? Хорошо, в конце дорисую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Urcaserem 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, ae_ сказал: Схема и графики не соответствуют друг другу. На графиках изображено то, что требуется в условиях задачи (вычитающий), а на схеме нарисован суммирующий счётчик 0,1,...6,7. Требуется построить счётчик 7,6,...1,0. Я может совсем запуталась, но там же по фронту Q следующий триггер тоже выдает единицу ... если по схеме смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 25 минут назад, Urcaserem сказал: Т.е. мне нужно с выхода не Q подавать на последующие входы Т триггеров? Да тактировать триггеры с инверсных выходов и с этих же выходов брать значения кодов Q. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Urcaserem 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 13 минут назад, vladec сказал: Да тактировать триггеры с инверсных выходов и с этих же выходов брать значения кодов Q. Объясните, пожалуйста, почему мой не вычитающий, думала, по фрону clk срабсаывает первый триггер , а по уже его фронту срабатывает второй , и по фронту второго третий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Urcaserem сказал: Объясните, пожалуйста, почему мой не вычитающий, думала, по фрону clk срабсаывает первый триггер , а по уже его фронту срабатывает второй , и по фронту второго третий... Но при этом, считает то он вперед 0, 1, 2 ... 7. А если брать код с инверсных выходов триггеров, то будет 7, 6 ... 1, 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Я был неправ, исходная схема работает как вычитающий счётчик. Если входы второго и третьего триггера подключить к инверсным выходам первого и второго, схема также будет работать как вычитающий счётчик. В обоих вариантах будет 7,6,...1,0. Реверс счёта получится, если тактировать от прямых выходов, а выходы Qn подключить к инверсным выходам или наоборот: тактировать от инверсных, а выходами Qn назначить прямые выходы триггеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Urcaserem 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 26 минут назад, vladec сказал: Но при этом, считает то он вперед 0, 1, 2 ... 7. А если брать код с инверсных выходов триггеров, то будет 7, 6 ... 1, 0. Как считает вперед? В начале же 111? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба В начале на прямых выходах 000. А вот на инверсных - 111 Тактируемся от прямых выходов, а наружу отдаём инверсные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Urcaserem 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 29 минут назад, toweroff сказал: В начале на прямых выходах 000. А вот на инверсных - 111 Тактируемся от прямых выходов, а наружу отдаём инверсные но у меня же триггер работает по фронту... т.е. по фронту clk на Q0 1 по фронту Q0 на Q1 будет тоже 1 и, наконец по фронту Q1 на Q2 появится 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
