Перейти к содержанию
Проблема с установкой на общий радиатор ТО247.
11 minutes ago, Basil13 said:
 Изолятор - силиконовая прокладка с запасом по периметру.
Как временное решение силиконовая прокладка с пластиковым винтом, потому что подгорел пластик в ТО247. Силикон это дешево, быстро, не нужна термопаста, но имеет плохие характеристики теплопроводности. Хотелось бы другое решение.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Термопаста нужна.
Ссылка на сообщение
28 minutes ago, Alex-lab said:
Термопаста нужна.
В рекламных материалах пишут что не нужна. Если нанести два слоя КПТ8 будет ужас по термопроводности.
Изменено пользователем 2expres
Ссылка на сообщение
3 часа назад, 2expres сказал:
Взять пасту по теплопроводности в 6 раз хуже? Мне нужно рассеивать большую мощность.
Скажите тогда сколько кельвинов потеряются на толщине слоя пасты в 0,2мм? в десятых долях считать будете?
Во -вторых паста работает на заполнении неровности радиатора - если у вас радиатор не полирован, то для керамической прокладки паста обязательна.
Технически, для уверенности, вы можете просто подать постоянное напряжение на транзисторы, вывести на нужную мошность и проверить насколько нагреются.
1 час назад, Alex-lab сказал:
Термопаста нужна.
Для силиконовых паста нужна если усилие винта не позволяет заполнить неровности поверхности радиатора.
Ссылка на сообщение
Пластиковые нейлоновые винты плохо держат механическую нагрузку, особенно при повышенной температуре. Подошва TO247 не всегда плоская. Иногда выпирает пластик, иногда медь немного гнутая. Для отвода большой тепловой мощности поверхность транзистора и радиатора притирают на притирах с абразивами и контролем плоскостности. Если между радиатором и керамической прокладкой или прокладкой и транзистором паста будет кучкой, то при затяжке керамика может лопнуть. Для большой мощности используйте пасту и прокладки из нитрида алюминия.
Ссылка на сообщение
У меня так и было. Только подозреваю паста G900 оказалась электропроводящей. Какую пасту применить лучше чем КПТ 8?
Ссылка на сообщение
39 минут назад, 2expres сказал:
Лучше в чём?
А так смотреть http://www.dowcorning.com/,  https://www.silicone.jp/e/
Ссылка на сообщение
Насколько близко расположены транзисторы? Для общей мощности порядка 100 Вт радиатор должен быть приличным и/или иметь принудительное охлаждение, возможно влияние марки пасты на тепловое сопротивление не определяющее и сгодится КПТ. В некоторых случаях транзисторы устанавливают каждый на свою "переходную" пластину, а затем через прокладку на общий теплоотвод.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
