Проблема с установкой на общий радиатор ТО247.
На общий радиатор закрепил 4 транзистора в корпусе ТО247 и  диод в таком же корпусе, крепление металлическим винтом М3 через отверстие корпуса, керамическая подложка, паста G900. Пробило не сразу, через минуту работы.
После пробоя образовался токопроводящий уголь в месте пробоя. У меня два вопроса:
1.    В чем моя ошибка.
2.    Транзисторы исправны, у меня макет, как временно закрепить на радиаторе транзисторы, чтобы не ждать 1,5 месяца новой поставки.
На радиаторе какое напряжение (к чему присоединён)?
На теплоотводе транзисторов какое напряжение?
Закрепите на каждом транзисторе свой радиатор, ни с чем не соединённый.
Радиатор не подключен. Пробило через диод и один транзистор. Напряжение должно быть не более 350В, транзисторы на 900В, целы.
Не могу, печатная плата с близким расположением элементов.
3 minutes ago, ViKo said:
На винт изоляцию наденьте.
Могу и пластиковым винтом как то закрутить. Вопрос, почему пробило, из-за термопасты? Если так, то сейчас и пластиковый винт не поможет.
Пробивает из-за напряжения. На транзисторе - одно, на диоде - другое. А винты помогли сократить расстояние, судя по картинке.
Так у вас паста проводящая с серебрянкой. Понятно что шить будет.
У меня такие корпуса и прокладки держат 1200 без проблем. 700В на постоянку.
1 час назад, 2expres сказал:
Что за паста, для процессоров? они бывают электропроводные. Возьмите КПТ-8.
21 minutes ago, Zig said:
типа такой:
У меня корпуса ТО247, а не ТО220. Там рядом с винтом пластик.
С серебром G900-1. У меня подешевле G900.
Взять пасту по теплопроводности в 6 раз хуже? Мне нужно рассеивать большую мощность.
Если не секрет, какие прокладки и какая паста
А если совсем без винта, прижать пружинной клипсой?
Вы провели тепловой рассчет? В любом случае, проводящую пасту нет смысла мазать на изолирующую прокладку.
Да уж какой тут секрет. Обычная 0,9W/m/K. Ссылка
Это интересно. Есть что-то в продаже для ТО247?
Каждый транзистор должен рассеивать 25W. Силиконовая прокладка наверно не подойдет. Для нее не нужна паста.
Сварочные аппараты и частотники как-то работают.
25Вт не сказать что очень большая мощность для ТО247.
Я думаю в вашем случае, обычная КПТ8 вполне подойдет, а ваша точно нет, просто ввиду проводимости.
1) В идеале - исключить винт через транзистор. Прижимать планкой с винтами между TO-247. Изолятор - силиконовая прокладка с запасом по периметру. Это вариант самый надежный, почти сводящий в ноль вероятность косячной сборки.
2) Делать фаску в радиаторе (а еще лучше сделать углубление под шайбу под транзистором). Винт изолировать.
В любом случае - строго следить за чистотой прокладок. Винт вставлять в радиатор строго со стороны транзистора, чтобы не нанести случайно стружку с радиатора на прокладку.
Поверхность радиатора должна быть гладкой. Если используете керамику, имейте в виду, что она очень чувствительна к перетяжке.
Лично я пастам не доверяю - но это уже из разряда около религиозного.
Изменено пользователем Basil13
