oxid 0 29 марта, 2021 Опубликовано 29 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Привет! Сам я не являюсь профессиональным электронщиком, но нужно было разработать не очень сложное устройство. Сейчас есть готовый прототип (собран в китае), но есть определенное количество глюков в свч части, ищу помощь ;) Идеальный вариант был бы вместе с кем-то изучить проблему, в какой-то лаборатории или коворкинге. Само устройство это вариация на тему gps трекера, на плате находится gps антенна, gsm модуль, avr (вочдог), контроллер зарядки аккумулятора, step-down конвертер. Основные проблемы с gps антенной (?). Она большую часть времени работает отлично, видит много спутников даже в некотором отдалении от окна, но иногда очень долго (часами) не видит спутников, иногда помогает ребут, иногда нет. У меня есть несколько гипотез почему так может происходить, но не знаю как их проверить. Есть еще менее серьезные проблемы. Подробности можно обсудить в личке. Спасибо! Изменено 29 марта, 2021 пользователем oxid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBCollider 0 29 марта, 2021 Опубликовано 29 марта, 2021 · Жалоба Добрый день! У меня в моём проекте тоже были подобные глюки при использовании модуля SIM800, в итоге оказалось что модуль сильно много тока потребляет в режиме приемопередачи и выбранная схема питания не обеспечивала такой ток в пики потребления, как результат перезагрузка либо вообще "висяк". А вообще пишите если что, уверен разберемся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 29 марта, 2021 Опубликовано 29 марта, 2021 · Жалоба 3 hours ago, oxid said: Основные проблемы с gps антенной Скорее с модулем GPS. Особенно если антенна пассивная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oxid 0 29 марта, 2021 Опубликовано 29 марта, 2021 · Жалоба Только что, x893 сказал: Скорее с модулем GPS. Особенно если антенна пассивная. Антенна активная. Но может быть дело и в модуле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 29 марта, 2021 Опубликовано 29 марта, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, oxid said: Антенна активная. Но может быть дело и в модуле. Проверьте с другой антенной. Проверьте с другим модулем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBCollider 0 29 марта, 2021 Опубликовано 29 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Надо бы взглянуть на схемотехнику и трассировку платы. Ток потребления почти всех модулей что я пробовал были 2-2.5А в пиках режимов активности. Это значительно больше чем описано в даташнике, это и была проблема В одном проекте вообще решили каждые 5 минут делать RESET модуля и инициализировать заново. Изменено 29 марта, 2021 пользователем PCBCollider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба Обращаю внимание, не у каждого окна, тракт GPS (антенна + модуль) может гарантированно "видеть" то что ему положено. Так же на уровень принимаемого сигнала существенно влияют, в том числе и погодные условия в точке приема. В качестве возможного пути локализации проблемы: - GPS антенна смотрит "в небо" - UART GPS модуля подключен к терминальной программе.... анализируем принимаемые данные, проверяем (осмысленно меняем в ручном режиме) настройки GPS модуля, вновь анализируем и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба 18 часов назад, oxid сказал: Основные проблемы с gps антенной (?). Она большую часть времени работает отлично, видит много спутников даже в некотором отдалении от окна, но иногда очень долго (часами) не видит спутников, иногда помогает ребут, иногда нет. А GPS синхронизирован с GSM? А то второй будет глушить первого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба 15 часов назад, PCBCollider сказал: В одном проекте вообще решили каждые 5 минут делать RESET модуля и инициализировать заново. Лимит регистраций в SIM-карте может закончиться этак на 8-м месяце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, Harbinger сказал: Лимит регистраций в SIM-карте может закончиться этак на 8-м месяце. А разве не увеличили до 2'20? По теме - локация автора темы не указана? Куда ехать на осмотр устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба 16 часов назад, warrior-2001 сказал: А разве не увеличили до 2'20? А как повезёт. В M2M тарифных планах вообще отключают. Но лучше перебдеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oxid 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 30.03.2021 в 13:03, warrior-2001 сказал: А разве не увеличили до 2'20? По теме - локация автора темы не указана? Куда ехать на осмотр устройства? Московская область Пока что я выяснил, что при работе gprs не смотря на 470uF конденсаторы питание проседает на 0.5В. А иногда по какой-то причине сильнее (1-1.5В). Видимо все проблемы из-за этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Полвольта просадки - возмутительно много, это первое, что нужно пофиксить. GPS приёмник (какой?) от упомянутого step-down питается? Что на его выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Микрофарады то наверное алюминиевые, потому видимо так и просаживается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oxid 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, Harbinger сказал: Полвольта просадки - возмутительно много, это первое, что нужно пофиксить. GPS приёмник (какой?) от упомянутого step-down питается? Что на его выходе? У меня gsm+gps модуль, питается двумя способами - от lipo акб, или от step-down. Во втором случае он стоит на зарядке. Провалы есть в обоих случаях, но с dc-dc я кажется разобрался, я поставил после него диод (чтобы при питании от батарейки в него ничего не текло), и на нем падает около 0.5 вольта при скачках тока. Это можно исправить. А вот при питании от батарейки не очень понятно. Попробовал больший конденсатор, 3300мкФ, и он почти решает проблему, просадка уменьшается до 0.1-0.2 вольта, учитывая что я его не припаял к плате, и он на 4см проводе. На самом кондере просадки вообще почти нет. Правда ставить такую здоровенную штуку мне совсем не хочется. Я думаю что проблема может быть вообще в батарейке. Потому что в мобильниках же нигде не стоит емких конденсаторов, думаю даже 470мкФ. Вероятно что моя батарейка не может выдать нужный ток, потому что а) она 1000mAh, а пиковый ток возможно больше 2А (2С), б) они откуда-то с али-экспресса были заказаны, и какое у них качество и реальная емкость не проверялось. Хочу проверить - как будет работать от step-down без диода и как будет работать от более прилчиной батарейки. 4 часа назад, vladec сказал: Микрофарады то наверное алюминиевые, потому видимо так и просаживается 470 алюминивые, и 100 танталовых, ну и немного керамических пикофарад и микрофарад.. Изменено 2 апреля, 2021 пользователем oxid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
