glupec 0 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Как правильно согласовать дифференциальный сигнал на стороне нагрузки в случае если выходное сопротивление источника 50 Ом, импеданс пары = 50 Ом (25 Ом у каждой линии), а входное сопротивление нагрузки 1 кОм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба Оба варианта на рисунке теоретически правильные, в первом варианте резистор 50 Ом, во втором - два резистора по 25 Ом. Важно только с какой постоянной составляющей может работать передатчик и приемник. Если постоянная составляющая не нулевая, то подойдет только первый вариант, а второй вариант можно применять только если последовательно с резисторами включить конденсаторы для изоляции постоянной составляющей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glupec 0 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, Jurenja said: Оба варианта на рисунке теоретически правильные, в первом варианте резистор 50 Ом, во втором - два резистора по 25 Ом. Важно только с какой постоянной составляющей может работать передатчик и приемник. Если постоянная составляющая не нулевая, то подойдет только первый вариант, а второй вариант можно применять только если последовательно с резисторами включить конденсаторы для изоляции постоянной составляющей. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба 15 часов назад, glupec сказал: Здравствуйте. Как правильно согласовать дифференциальный сигнал на стороне нагрузки в случае если выходное сопротивление источника 50 Ом, импеданс пары = 50 Ом (25 Ом у каждой линии), а входное сопротивление нагрузки 1 кОм? В первом варианте R=52,6 Ом и R=26,3 Ом, соответственно, во втором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 28 марта, 2021 Опубликовано 28 марта, 2021 · Жалоба ... тут главное чтобы драйвер 50 Ом потянул.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
