Согласование дифференциального сигнала
Здравствуйте. Как правильно согласовать дифференциальный сигнал на стороне нагрузки в случае если выходное сопротивление источника 50 Ом, импеданс пары = 50 Ом (25 Ом у каждой линии), а входное сопротивление нагрузки 1 кОм?
Оба варианта на рисунке теоретически правильные, в первом варианте резистор 50 Ом, во втором - два резистора по 25 Ом. Важно только с какой постоянной составляющей может работать передатчик и приемник. Если постоянная составляющая не нулевая, то подойдет только первый вариант, а второй вариант можно применять только если последовательно с резисторами включить конденсаторы для изоляции постоянной составляющей.
Спасибо
15 часов назад, glupec сказал:
В первом варианте R=52,6 Ом и R=26,3 Ом, соответственно, во втором.
