Alex-lab 6 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Всем доброго дня! Продолжая решать проблемы нелинейности зависимости от выходного напряжения преобразователя от кзап ШИМ, решил попробовать "удалить" неблагоприятный участок выходной характеристики путем вычитания этого напряжения "стабилитроном", а к минимальный кзап ШИМ поднять до соответствующего уровня. Рисунок 1 - суть проблемы. Для этого взял несколько полевых транзисторов, стабилитроны и т.д. В целом получилась такая конфигурация. Рисунок 2 - мощный стабилитрон. Такая схема в целом работает, но и весьма сильно нагревается. Возникла идея, сделать так, что бы в начале был порог, отсекающий плохой участок, а потом (по мере увеличения напряжения) выход становился близким ко входу. Рисунок 3 - согласователь. В целом, уже значительно лучше. На практике не проверял, есть подозрение, что слишком крутой переход не желателен, да и в конце интервала выход все равно не достигает входа. А хотелось бы получить так, как на красном графике. Можно ли достичь такого поведения сравнительно малой кровью, то есть минимизировать расхождение выхода и входа свыше некоторого уровня? Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба Если нагрузку (R3) можно отсоединить от общего провода, то транзистор лучше поставить в минусовую цепь. Если нагрузка должна быть заземлена, тогда такую схему поставить в плюсовую цепь, но с P-ch MOSFET'ом или мощным PNP, поменяв при этом полярность стабилитронов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 17 часов назад, Alex-lab сказал: В целом, уже значительно лучше. На практике не проверял, есть подозрение, что слишком крутой переход не желателен, да и в конце интервала выход все равно не достигает входа. А хотелось бы получить так, как на красном графике. Можно, надо просто сделать маленький ШИМ преобразователь от 1 до 50В и включать его по необходимости, называется многозонная регулировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба On 3/24/2021 at 4:22 AM, ae_ said: транзистор лучше поставить в минусовую цепь. Хм, в целом логично. По сути просто нужно перенести нагрузку в стоковую цепью. Но в вашей модели всё равно угол, где зеленое касается красного острый. On 3/24/2021 at 3:40 PM, HardEgor said: маленький ШИМ преобразователь от 1 до 50В и включать его по необходимости У меня полоса примерно 10кГц, мне кажется будет совсем не просто обеспечить переключение таких источников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба 26.03.2021 в 01:33, Alex-lab сказал: У меня полоса примерно 10кГц, мне кажется будет совсем не просто обеспечить переключение таких источников. Да Вы не поняли, первый ШИМ помогает второму ШИМу, который Вы хотите сделать. Ничего переключать не потребуется, если я правильно понял идею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба 51 minutes ago, byRAM said: первый ШИМ помогает второму ШИМу Что значит "помогает"? Вы имеете ввиду, включить последовательно выходу двух преобразователей, первый на 50В, а второй на остаток, и сперва в работу входит первый, а потом, не выключая его, добавляется второй? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Alex-lab сказал: Вы имеете ввиду, включить последовательно выходу двух преобразователей, первый на 50В, а второй на остаток, и сперва в работу входит первый, а потом, не выключая его, добавляется второй? Я именно так понял то, что сказал HardEgor. Не нужно делать 256-разрядный ШИМ, достаточно двух 16-разрядных ШИМов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба 38 минут назад, Alex-lab сказал: Что значит "помогает"? Вы имеете ввиду, включить последовательно выходу двух преобразователей, первый на 50В, а второй на остаток, и сперва в работу входит первый, а потом, не выключая его, добавляется второй? Вы пытаетесь сделать маленький линейный стабилизатор на 50В, так сделайте его тоже импульсным. Фактически у вас будет два стабилизатора включенных последовательно, один регулирует от 0 до 50В, второй от 50 до max. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: два стабилизатора включенных последовательно Технически понятно, но по сути нужно сделать еще один преобразователь, поставить еще 4 транзистора, радиатор, трансформатор, 4 диода и еще один контроллер, который как-то должен быть завязан с первым, что бы первый мог выделять ему часть работы. Выглядит избыточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба Ранее Вы говорили, что ни в КПД не ограничены, ни в бюджете, ни в т.п., потому что это в единственном экземпляре опытное научное оборудование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Plain said: не ограничены, ни в бюджете, ни в т.п. Напоминает логику типичного водителя, если написано не более 60, воспринимается как нужно ехать не менее 60. В чем преимущество такого решения перед линейным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба Т.е. бюджет таки ограничен? Тогда Вам сперва надо было поинтересоваться, почём будет мешок линейных полевых транзисторов, способных рассеять 750 Вт, а во-вторых, именно их и моделировать, заодно добавив в схему всех паразитов из реальной жизни, то бишь монтажа, в данный момент в ней отсутствующих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба 29 minutes ago, Plain said: бюджет таки ограничен? Тогда Вам сперва надо было поинтересоваться, почём будет мешок линейных полевых транзисторов, способных рассеять 750 Вт Нет нужды беспокоиться за бюджет. Откуда оценка 750Вт? Источник у меня на 2 или 4 А. Падение на транзисторах около 50В. То есть больше 200Вт не будет. Это в пике, без учета заполнения и без учета выключения за пределами нижнего диапазона (красная линия). Я поставил последовательно 3 транзистора (SPW17N80) со стабилитронами на 18 В. Вполне себе работает как стабилитрон. Первые эксперименты были с "мешком" диодов, таким меня не испугаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 28 марта, 2021 Опубликовано 28 марта, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Alex-lab сказал: Откуда оценка 750Вт? 16.12.2017 в 20:38, Alex-lab сказал: Вход ~220 выход =700В 18.12.2017 в 14:33, Alex-lab сказал: предполагается переходить на питание 380 20.09.2018 в 15:10, Alex-lab сказал: Мощность БП 10кВт. На входе обычный 3ф мост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
